图文详解岛津PDA-5500/7000直读光谱激发台清理操作
直读光谱
  • 图文详解岛津PDA-5500/7000直读光谱激发台清理操作
    一、前言
    日本岛津PDA-5500/PDA-7000直读光谱仪在使用操作过程中,直读光谱仪使用的时间太长了,激发台由于打点较多,产生过多的粉尘累积。如果不及时清理,就容易出现排气不畅,激发室内粉尘或烟尘使光路不通畅,检测光强会衰减变弱。另外激发台也有可能发生放电漏气等现象,使直读光谱仪分析效率下降,甚至导致无法进行正常分析工作。因此必须定期的对直读光谱仪激发台和激发室进行清理。只有维护保护好仪器,才能对直读光谱仪的分析性能也起到了很好的条件保障作用。日常在使用完仪器分析工作之后,必须清理干净激发台,以保证直读光谱仪的正常分析工作状态。
    按岛津PDA-5500/PDA-7000直读光谱仪操作指南的要求,除了日常对直读光谱激发台进行维护清理以外,还必须要以一年为周期对直读光谱仪激发台进行定期的维护清理,本文以图文并茂的形式,详细介绍了日本岛津PDA-5500/PDA-7000直读光谱仪激发台的日常维护清理和一年周期维护清理操作,供大家分享。虽说其他厂家的直读光谱仪激发台的维护清理操作各有不同,但这里介绍的操作方法也可作为参考。
    二、需要的工具和材料
    1、专用拔电极钳、真空硅脂、分析间隙量规。
    2、牙签。(一年周期清洗管道用)
  • wccd
    第1楼2015/09/18
    3、洗耳球、O形环(一年周期清洗管道用)。
    4、吸尘器,功率可以大一些(6001000KW),这样吸尘效果较佳。
    5240号细砂纸或砂布,打磨修正激发电极尖端时用。
    6、脱脂纱布、无水乙醇、镊子等及其他工具和辅助材料。
    7岛津PDA-5500/7000直读光谱仪激发台由电极、激发室、粉尘杯、样品盘、电极O形环等组成,其结构见示意图。
  • wccd
    第2楼2015/09/18
    三、岛津PDA-5500/7000直读光谱仪激发台清理(日常清理/一年周期或放电100000次清理)
    1、为了确保人身安全,必须关闭相应的电气设备电源开关。这里首先关闭激发光源的电源开关SOURCE。(光单元电源开关(CONSOLE和温度控制电源开关AIRCON)可以不关)
    2、调节氩气旁通旋钮,将氩气流量调到为5—10L/分钟。(常规清理无此项)
    3、将样品从激发台取走,并清理干净激发台台面,慢慢拔下激发台的氩气排气软管,小心操作,不要用力过猛。(常规清理无此项)
    4、取下激发台面上的激发室盖板(样品垫板),注意盖板内面上有硅脂,取出时需要小心操作。
    5、用脱脂纱布将激发台面上的硅脂清理干净,如果清理有残余,可用无水乙醇清洗后,再反复擦拭直到干净为止。
  • wccd
    第3楼2015/09/18
    6、用吸尘器吸出激发室内的粉尘,尽量把内部的粉尘吸干净。
    7、用手小心取出粉尘杯,操作要仔细,尽量不要碰伤粉尘杯。(常规清理可以不做此项)
    8、再次用吸尘器吸出激发室内的粉尘,目的是将内部的残余粉尘彻底洗干净。
    9、然后用脱脂纱布沾无水乙醇清洗干净激发室内部,再用干净的脱脂纱布擦拭干净激发室内部,使之彻底干净一些。
    10、用牙签疏通激发台的氩气排气管道,如有异物可多通几次。(常规清理无此项)
  • wccd
    第4楼2015/09/18
    11、用吸尘器对准氩气排气口,吸出管道内粉尘。(常规清理无此项)
    12、用洗耳球从激发室内部对氩气排气管道进行排气,吹出剩余粉尘。(常规清理无此项)
    13、用牙签疏通激发光纤传感器的导光孔。(常规清理无此项)
    14、用手堵住氩气进气孔,使氩气从导光孔排出粉尘。(常规清理无此项)
    15用专用拔电极钳夹住电极,小心拔出激发电极。
  • wccd
    第5楼2015/09/18
    16、用牙签小心挑出O形圈,不要让O形圈挑跑掉,以避免影响其他。(常规清理无此项)
    17、去掉旧O形圈,更换新O形圈,在新O形圈上涂抹少许真空硅脂。(常规清理无此项)
    18、将O形圈安放孔清理干净,在孔内涂抹少许硅脂,再将新O形圈装入电极座内。(常规清理无此项)
    19用脱脂纱布擦净电极上的真空硅脂(先用无水乙醇洗干净硅脂,再用脱脂纱布擦干净,效果更好)。
    20再用240号砂纸研磨电极尖端,修正其因激发烧蚀导致不规则尖端的角度。
  • wccd
    第6楼2015/09/18
    21将研磨好的电极擦拭干净,在电极下端1/3处涂抹一层真空硅脂。
    22用专用拔电极钳夹住电极,小心地插入电极安装孔,电极下端直至底部。
    23先用无水乙醇将粉尘杯表面的粉尘和硅脂洗干净,再用脱脂纱布擦拭干净粉尘杯,并清理掉粉尘杯外表多余的残留物。
    24用脱脂纱布垫住手指,轻轻拿住粉尘杯,放入激发室内,注意缺口方向,对准正前方。
    25激发室上沿三颗固定螺钉间台面上涂抹少许硅脂,目的是确保样品盖板与激发台面能有效的密封不漏气。
  • wccd
    第7楼2015/09/18
    26先用无水乙醇将激发室样品盖板表面清洗干净,晾干后再用脱脂纱布将样品盖板擦拭干净。
    27将激发室样品盖板放在激发台上,然后按住并旋转一圈,使先前涂抹的硅脂充分的调整均匀,以保证盖板可靠地贴紧激发台,防止漏气。
    28下面是调节激发电极的高低位置,松开激发台下端固定电极的锁紧螺母。
    29在激发台上的激发孔处放上间隙量规后,调整底部的调节螺栓,升高(顺时针)或降低(逆时针)电极的尖端直至顶到间隙量规表面。注意间隙量规必须与激发台面紧密相贴,不能有量规抬起或电极落空现象。
    30确保上面操作无误后,拧紧电极锁紧螺母,激发电极被固定好。
  • wccd
    第8楼2015/09/18
    31取下分析间隙量规,激发台清理完毕,可以放上样品了。
    32最后再清理一下氩气增压器,拧开氩气增压器瓶的盖子,并取出排气管。
    33、将湿棉球塞入排气管,用压缩空气或氩气吹气管的一端,清洁排气管。(常规清理无此项)
    34、清除金属管和水瓶内污垢,换清水之10厘米高,再将排气管放入瓶内,拧紧瓶盖。
    35、安装复原激发台排气管,上紧不要有漏气。(常规清理无此项)
  • wccd
    第9楼2015/09/18
    36、将仪器机箱外侧排气扇清扫干净,用吸尘器将排气扇过滤网的灰尘吸掉。(常规清理无此项)
    37、调节氩气待机流量为增压器1—2个泡/秒,不连续送样时可关闭待机流量,分析样品前连续分析几点废样,再置换激发室氩气。(常规清理无此项)
    38、将激发台压入一样品,以保证平时激发室内不外露,防止异物进入激发室。
    39、打开光源电源开关,就此岛津PDA-5500/7000直读光谱激发台清理工作完成,可以进入操作分析准备工作了。
  • wccd
    第10楼2015/09/18
    四、小结
    通过对岛津PDA-5500/7000直读光谱激发台的清理维护,应注意直读光谱仪无论是日常维护还是一年周期维护,都需要严格按照直读光谱仪的操作使用和管理规程进行保养,主要的项目包含对直读光谱仪激发台内外的清洁、粉尘杯的清洁,试样盖板的润滑、O形圈的更换、管道的疏通、电极尖端的修正,以及外观的检查等等。总结维护保养要点有以下几点:
    1专人负责、预防为主设专人负责光谱仪器的操作和保养,以预防为主,保养为辅,发现问题要及时处理,不留后患。光谱分析仪器常规的保养、维护、调试、小修,这些都是操作员应该掌握的基本技能。
    2勤于保养,随时维护由于直读光谱仪使用的时间长了,激发台点打的太多时,就容易出现放电漏气的现象,使得光强上不去,因此要定期清理激发台板和火花室。这样既能保护仪器,对仪器分析性能也起到了很好的条件保障作用。
    3、“严格操作、细心检查”。在擦拭透镜和清理火花台时,一定要仔细按操作规程要求进行,按避免节外生枝,产生不必要问题。每一次维护完仪器之后,要清理干净分析现场,并且恢复原来的样子,同时填好保养维修的记录。
    4熟悉性能、正确使用购买的仪器,刚刚安装调试完成,不要急于操作,一定要线对其性能好好熟悉,正确掌握好仪器的操作规程以后,才能够正式操作和运行仪器。切忌生手在未经培训或者旁边没有指导工程师的情况下,擅自操作仪器。否则很可能会对仪器造成一定程度的损坏。
    5遵守规程、避免出错仪器在使用过程中,一定要遵守仪器操作规程。不要随意把零、附件和说明书到处乱丢,要勤看说明书。好好保养仪器,合理运行仪器,出现故障先暂停使用,有问题及时进行修理,不能解决的问题可联系厂家,及时沟通,求助工程师进行指导或上门检修服务。
