X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/08/25
如果你长期在用,也没有必要7天就做一次漂移校正的。看你标样做的效果怎么样。
XRF_INFO
第2楼2011/08/26
一星期做一次漂移校正已经很频繁了。如果误差有这么大,可能要找找其他原因了。如环境或硬件等。
第3楼2011/08/26
误差在哪个范围合适呢。
第4楼2011/08/26
我上面说得可能有点过。楼主能否把你的漂移校正样的各成分强度发上来看一下。
lzy20050916
第5楼2011/08/27
生料程序的2次漂移校正数据: 我们用的硼酸包边垫底的生料压片做漂移校正样品。是不是样品的问题?
第6楼2011/08/27
做校正的样品有什么特别要求没有?
wenning
第7楼2012/02/03
请教用荧光2400的前辈能否加我的QQ是ZFJ2549994172有好多问题请教谢谢奥
第8楼2012/02/03
还真没用过,不过豆丁上有MXF-2400的相关资料,你去找找看吧。
shenguojun
第9楼2012/02/08
相对误差0.30%并不大,允许值为小于0.50%;对于生产控制的常量元素含量测量,引入的误差往往不是有仪器的漂移造成的,来自取、制样环节的误差远要大得多!
whoami
第10楼2012/02/09
相对误差0.3%,如果单纯是仪器的误差的话,在某些情况下是偏大的。如果就整个的分析方法来说,还是可以的。
