其他仪器综合讨论
rfu
第1楼2006/02/26
请您直接向生产厂家咨询
归一
第2楼2006/02/26
介绍一位内行的周先生,电话:13818532474 你试试。
ziye
第3楼2006/02/26
谢谢了,我会试试
最爱小笼包
第4楼2006/04/01
你是用自动还是手动校准?单点校过么?先校4再校7又如何? 晚了点。嘻
lyt716
第5楼2006/04/06
你的酸度计电极是不是里边的KCl溶液没有了?
春雨
第6楼2006/04/06
我建意是先换一个电极试一下如果没有问题就是你原来的电极有问题,也可以看一下你的电极里的真充液是不是少了或者没有了
wsy18
第7楼2006/04/06
其实玻璃电极的寿命也就是在一年左右。
dzhq
第8楼2006/04/07
首先,用MV既给酸度及一个MV信号大约杂400MV左右看酸度计的显示是否在4左右。以判断酸度计是否有故障。其次,测量电极接线的对地电阻和绝缘电阻。应在500兆欧姆。如果比这个值小,则更换电极。最后,检查你用的PH缓冲药粉的质量。可以用其它仪器作一比较。
zhsq163
第9楼2006/04/07
是不是传感器坏了
第10楼2006/04/07
这个说法有依据吗我想知道,为什么?
