热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/08/26
你用综合热分析做金属样品,最好采用惰性气氛,防止氧化对样品的性质产生影响,或者氧化反应造成对热分析曲线干扰。坩埚建议用陶瓷的,因为如果用金属坩埚做金属熔化的话,要提防金属熔化后与坩埚发生合金反应,导致熔穿,粘上传感器后,麻烦就大了。终止温度根据你想要了解的现象来定,速率一般定10度/min,根据需要可以调整的。
低调的小马
第2楼2011/08/26
好的,非常感谢,您的这些建议已经足够让我知道接下来该怎么做了
