ICP光谱
damoguyan
第1楼2011/08/28
按标准的话,纸板上的油漆涂层是不能单独取样的,不知道为啥
第2楼2011/08/28
你的这几个值有偏差是原因可能是纯油漆样品你是烘干的,但烘干的程度不一定和成品挂下来的一样,成品一般更干,所以值更高另外关于纸板上的油漆为什么标准要求不单独挂下来测呢?我是觉得可能从纸板上挂油漆不大现实,总会刮到纸板,承之刮的时候是不是这样的呢?
承之
第3楼2011/08/28
嗯也有可能是这样子~不过这个值差的也太多了点吧~而且挂下来的肯定含纸这样子的话应该会抵消单纯油漆里面的溶液才对啊
广结善缘
第4楼2011/08/28
应该是样品 的问题,烘干后的油漆与成品上刮下来的不能保证基体一致了
第5楼2011/08/29
发现问题了 印刷后的样品是过UV油了~UV油本身不含有Ba 但是高温下 油漆里面是含有很高值的Ba 溶进UV了~所以导致成品测出的值高 原材料测的值低
Fe
第6楼2011/08/29
还有就是样品的颗粒度影响也是很多大的。
lilongfei14
第7楼2011/08/30
原来是你处理的方法不一样导致的
弗雷德
第8楼2011/08/30
油漆样品测试跟纸板成品不同的,印刷时候需要多种油漆样品混合还有会添加其他调色剂类,测试样板成分不同结果不同很正常,这个要针对纸板的加工工艺找根源。
第9楼2011/09/01
不是处理方法不一样 而是样品的问题。原材料本身是含大量的Ba 差不多1.7Wppm ,但是溶出仅200多ppm。UV油里面是不含有Ba的,成品印刷的时候是高温过UV油~结果就把原材料里面本不溶于盐酸的那部分Ba给萃取出来了,然后做可溶实验的时候 这部分Ba也就溶在盐酸里面了
