老化验工
第1楼2011/08/28
纳氏法测氨氮适用于微量氨氮的分析,而中和法测氨氮适用于常量分析,二者是不能相互印证的。对于常量氨氮和中和法测定误差应该能控制在0.3%以内,但用纳氏法则误差可能在1%以上;而对于微量氨氮用纳氏法,1%的误差已经能满足要求了,而改用中和法则根本测不出来,因为浓度太低。所以,不同方法是有其合适的应用范围的。
滴定分析(含中和法)的变色灵敏性随浓度降低而降低,对于一般的微量成分的溶液,几乎看不到颜色的突变,当然,也就无法确定终点(可能滴入1滴标液都嫌多,含量与空白相近甚至低于空白),这时就无法采用滴定分析了。
如果你的水样氨氮高,预处理后要采用中和滴定,当然不宜稀释了。
fernandez
第3楼2011/08/28
谢谢你的帮助 那我的样品是40的时候需要稀释吗 所谓的氨氮高具体是高到多少??谢谢
