直读光谱
dahua1981
第1楼2011/08/30
不是泵的问题吗,换油试试
wccd
第2楼2011/08/30
换个泵试试,也许是泵的问题。
xxh082
第3楼2011/08/30
是不是真空泵有问题
草原之恋
第4楼2011/08/30
泵的问题可能性不大,但不排除仪器真空室漏气。
wybwyb
第5楼2011/08/31
显示抽真空时间为5%吧!这有问题么!对的啊!如果说不停的抽是问题!
第6楼2011/08/31
有可能是轻微漏气
doujiang
第7楼2011/08/31
wo 我想想也只有漏气 现在还在查 泵应该没问题的吧
laxiangyilong
第8楼2011/09/01
LZ太过仔细! 5%不算差(德国规定的真空运行比率应<5%),可能原来很低吧?是1%还是2%?这与分析结果没有关系啊!最多每天多花块把电钱而已!!建议抽空儿把球阀关闭,打开controller check菜单看看真空变化趋势图形,然后取下透镜,重点检查透镜后的o型圈上面是否有污物,一般用无水乙醇擦一下就行了。
zhangdie
第9楼2011/09/01
学习一下.
第10楼2011/09/02
以前是零点几 所以这次觉得奇怪 回去再查一查 3Q拉
