【原创】什么是通道式的光电倍增管?
  • pipabug1842
    2009/07/11
直读光谱
  • 布鲁克的直读光谱仪号称采用通道式的光电倍增管,这种管与普通的管有何差别?哪位懂,能解释一下吗?
  • wccd
    第1楼2009/07/12
    新型端窗式光电倍增管(CPM),是一种新型超高灵敏的光探测器,它的阳极灵敏度比通用的光电倍增管PMT提高一个量级,达到10E7A/W,暗电流降低两个数量级,噪声电平长时间极端稳定。极低的暗电流导致比传统PMT更高的动态范围,而且扩展了探测应用范围,能够替代传统的光电倍增管(PMT)以及雪崩管(APD),用于需要高性能的场合。CPM能应用在模拟-直流模式,单光子计数模式,和核谱学(当连接到发光材料,象BGO、LSO、Nal等)。PerkinElmer提供窗口材料和光电阴极的选择,响应光谱覆盖115nm(UV范围)-900nm(NIR范围)。这种新的探测器具备的超高的增益和超高的动态范围,极低的暗电流,快速的响应以及紧凑的结构设计的优势特点,扩展了分析仪器的应用范围,例如辐射光谱学、荧光探测、原子吸收光谱、生物发光以及化学发光研究。同时CPM也为生命科学、工业和医疗仪器、高能物理,提供重要的研究手段。
  • wccd
    第2楼2009/07/12
    CPM工作原理:类似于传统的光电倍增管(PMT),通过安装在端窗式光窗口内表面的一个半透明的光电阴极,接收非常微弱的入射光,把低电平的光转换成光电子。然后光电子从阴极到阳极,穿过一个窄的半导体通道,光电子每次撞击弯曲通道的内表面时,产生类似于光电倍增管的雪崩效应, 发射出倍增的二次电子。 这个效应沿着整个倍增通道, 发生许多次, 导致雪崩效应, 增益达到10E8。弯曲的玻璃管形状加强了倍增效应。
  • 该帖子已被版主-mlb2003加2积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖!
  • pipabug1842
    第3楼2009/07/12
    你说得太好了,谢谢解释!
  • 若惜
    第4楼2009/07/31
    感谢知识分享,学习了。
    wccd 发表:新型端窗式光电倍增管(CPM),是一种新型超高灵敏的光探测器,它的阳极灵敏度比通用的光电倍增管PMT提高一个量级,达到10E7A/W,暗电流降低两个数量级,噪声电平长时间极端稳定。极低的暗电流导致比传统PMT更高的动态范围,而且扩展了探测应用范围,能够替代传统的光电倍增管(PMT)以及雪崩管(APD),用于需要高性能的场合。CPM能应用在模拟-直流模式,单光子计数模式,和核谱学(当连接到发光材料,象BGO、LSO、Nal等)。PerkinElmer提供窗口材料和光电阴极的选择,响应光谱覆盖115nm(UV范围)-900nm(NIR范围)。这种新的探测器具备的超高的增益和超高的动态范围,极低的暗电流,快速的响应以及紧凑的结构设计的优势特点,扩展了分析仪器的应用范围,例如辐射光谱学、荧光探测、原子吸收光谱、生物发光以及化学发光研究。同时CPM也为生命科学、工业和医疗仪器、高能物理,提供重要的研究手段。
  • xajrclkj
    第5楼2013/12/27
    体现在仪器检测结果上,有什么变化吗?
  • 老头
    第6楼2013/12/27
    非常想学习一下。能介绍一些资料吗。老头
  • ustbmin
    第7楼2016/08/31
    什么公司买这东西?
