原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/08/31
仪器有自带软件校正,你自己再找找那个软件。
vigorous1986
第2楼2011/08/31
第3楼2011/08/31
氘灯校正的是背景吸收,波长偏了要用钙镁复合等校正,这里要用到工程师诊断软件,打开软件找到校正,然后找到波长校正,仪器会自动校正的。如果没有配有钙镁灯的话就要手动调节棱镜那些的,非常麻烦,而且对仪器要足够熟悉才能做到。
秋月芙蓉
第4楼2011/08/31
一般仪器开机将自检完成
zhangrl
第5楼2011/08/31
谢谢WMJ31,VIGOROUS1986和秋月芙蓉,现在仪器自检已经不能找回正确的波长,必须买一支钙镁复合灯?需要热电维修工程师来完成是吗? 再次感谢各位!
第6楼2011/09/01
M6的就使用钙镁复合灯去做校正,必须使用。不需要维修工程师过来。你看看下你的电脑桌面有没有这个程式support.exe。有的话就点开,你试试看这个密码:cambridge。如果没有桌面没有这个程式,就去找solaars文件夹,里面会有support.exe这个程式,进去后,点file中的校正,以后就让仪器校正就行了。你试试看吧,不行的话,就打电话问工程师吧。
第7楼2011/09/03
谢谢WMJ31,我这就调购钙镁复合灯。
sandhuang
第8楼2011/09/03
学习了,这么复杂啊
