试剂/耗材采购
dahua1981
第1楼2011/08/31
我们用纯净水不过容易不稳定
longying
第2楼2011/08/31
我们是用实验室的蒸馏水,还好蛮稳定的
rongshuzyl
第3楼2011/08/31
我们有两个实验室,一个在北方,一个在南方,北方用自制水,南方用市面上买的纯净水,测定同一样的溶液,pH不一样。
老兵
第4楼2011/08/31
测定pH时,所用到的水是自制的纯净水或蒸馏水,但是对于定容pH标样、标准缓冲溶液和测土壤的pH必须将纯净水或蒸馏水煮沸驱赶二氧化碳后方可使用。
第5楼2011/09/02
我们有两个实验室,一个在北方,一个在南方,北方用自制水,南方用市面上买的纯净水,测定同一样的溶液,pH不一样。怎么回事呢?
mengzhaocheng
第6楼2011/09/02
我们是用蒸馏水的,那种过滤得到的纯净水不行,有点偏酸。
julianlee
第7楼2011/09/04
这应该属于实验间差异,只要你们实验室之间的相对误差小于15%,都是可以接受的
弗雷德
第8楼2011/09/05
蒸馏水和纯净水的PH本身就不一样吧。
