试剂/耗材采购
北京化标源 2014/04/17
使用ICP方法做的吗?电子级是针对工业用途的。对里面金属杂质的指标比较全,由于价格比较便宜,很多ICP或是AAS实验室也在用,个人并不推荐。其实有专门实验室级别的,根据其中金属杂质级别分不同等级,一般ICP需要杂质在ppb级,更好的还有ppt级的。 含量一般是36-38%的,其实含量并不重要,主要是金属杂质的干扰要小。
vm88
第1楼2014/03/20
电子级盐酸没听说过。
御风飘逝
第2楼2014/03/20
理论上来是不合适的。有可能带入别的杂质。
水星
第3楼2014/03/21
个人感觉可以,电子级纯度极高,理论上高于优级纯
第4楼2014/03/21
在化学书上没见过这种级别的。
lisajiang
第5楼2014/03/21
找供应商要COA质检报告啊,我公司有专门针对EN71-3用的硝酸,盐酸.还有ICP MS用的酸ppt级别的也有.需要请联系.
鸿达飞
第6楼2014/04/16
DUKSAN 品牌的是36-37%
fanchuangang
第7楼2014/04/17
没见过,纯度应该在99.999%以上了吧,不知道国内技术能不能达到
北京化标源
第8楼2014/04/17
使用ICP方法做的吗?电子级是针对工业用途的。对里面金属杂质的指标比较全,由于价格比较便宜,很多ICP或是AAS实验室也在用,个人并不推荐。其实有专门实验室级别的,根据其中金属杂质级别分不同等级,一般ICP需要杂质在ppb级,更好的还有ppt级的。含量一般是36-38%的,其实含量并不重要,主要是金属杂质的干扰要小。
colindrj
第9楼2014/04/23
电子级其他杂质含量都在ppb级,但是盐酸含量也就是36-38.毕竟再纯就是气体了。
牛二
第10楼2014/04/24
这个,HCL的水溶液 如果级别高的话 对水的要求也要很高吧
