前两天冲洗柱子时,曾错把浓缩柱(和保护住一样的型号)流向接反,然后做样时,浓缩泵出口管线总是崩开,怎么也固定不住,怀疑是接反造成柱子的压降增大了,把柱子打开更换了端头的过滤片,还没试压降下来没。另外发现柱子里面的树脂像泥浆一样的细腻,以前没打开过看。
yanyan551003(yanyan551003) 发表:柱子反接会造成柱子内部树脂重新排列,由于柱子的树脂填充时不可能绝对的紧密,在使用中随着流动相的长期流动,会使树脂朝一个方向压缩。当你反接后,树脂又会朝另一个方向冲洗,有可能会造成树脂产生沟道,这样就会造成峰型改变或出现鬼峰。所以清洗柱子时,应当把保护柱和分离住的位置调换,让淋洗液或柱子清洗液,先经过分离柱再经过保护柱,这样的目的是因为保护柱较脏,冲洗出来的、可能会对柱子有影响的物质直接进入废液,避免二次污染。注意保护柱和分离柱只是位置的调换,流动相经过柱子内部的流向还是不变的。
