离子色谱(IC)
Cl-标准点
4
体积(mL)
2.0
3.0
4.0
5.0
6.5
浓度(mg/L)
20.0
30.0
40.0
50.0
65.0
透明
第1楼2013/09/28
样品稀释250倍?
郭景祎
第2楼2013/09/28
对啊,第一次稀释25倍,按照证书上的要求,然后再稀释十倍
zyl3367898
第3楼2013/09/28
容量瓶盖都用绳子拴,用橡皮筋拴很容易断。
zhw19811005
第4楼2013/09/28
楼主的准备工作做的很细啊
第5楼2013/09/29
我们没用过橡皮筋,有的用玻璃丝,有的用线绳,有的用生料带,这个还是以前做的人栓的,我现在都用生料带,耐酸耐碱
第6楼2013/09/29
没办法,混标,特别麻烦,一个加错全都从来,所以都把东西准备好,自己一个人关上门加标,哈哈,精神高度集中
延陵子
第7楼2013/09/30
用生料带是不是容易断啊?!用聚乙烯或聚丙烯纤维是不是要好些!
第8楼2013/09/30
不爱断啊,挺好用的,问机修工要的
shih20j07
第9楼2013/09/30
是啊,检测比武还是能够提高水平的。
moviefan
第10楼2013/09/30
楼主你们用AS23分析柱啊,分离四种阴离子效果如何,能不能发张图上来看一下?我们用的分析柱是AS11-HC,感觉氯离子和硫酸根离子的分离效果不太好。
