电子恒温水浴锅操作使用及维护保养
常用设备综合讨论
  • 1.电子恒温水浴锅应放在固定平台上,先将排水口的胶管夹紧,再将清水注入水浴锅箱体内(为缩短升温时间,亦可注入热水)。
    2.接通电源,显示OFF的红色指示灯亮,旋转温度调节旋钮至设定的温度(顺时针升温,逆时针降温),水开始被加热,指示灯ON亮;当温度上升到设定温度时,指示灯OFF亮,水开始被恒温。
    3.水浴恒温后,将装有待恒温物品的容器放于水浴中开始恒温。
    4.恒温时为了保证恒温的效果,可在恒温容器于箱体接触的部位用硬纸板封严,恒温容器中的恒温物品应低于水浴锅的恒温水浴面。
    5.使用完毕后,取出恒温物,关闭电源,排除箱体内的水。并做好仪器使用记录。
    恒温水浴锅维护保养:
    1.水箱应放在固定的平台上,仪器所接电源电压应为220V,电源插座应采用三孔安装插座,并必须安装地线。
    2.加水之前切物接通电源,而且在使用过程中,水位必须高于不锈钢隔板,切勿无水或水位低于隔板加热,否则会损坏加热管。
    3.注水时不可将水流入控制箱内,以防发生触电,使用后箱内水应及时放净,并擦拭干净,保持清洁以利延长使用寿命。
    4.如恒温控制失灵,可将控制器上的银接点用细砂布擦亮即可工作。
    5.最好用纯化水,以避免产生水垢。
  • yuduoling
    第1楼2011/08/31
    平常基本都能按这个做
  • ghcily
    第2楼2011/08/31
    再将清水注入水浴锅箱体内
    最好是不是用纯水?
  • wangjunyu
    第3楼2011/08/31
    应助工程师
    一般当地水质差的建议使用纯水或者蒸馏水
  • dahua1981
    第4楼2011/09/01
    使用纯净水可以减少生锈
  • 三个石头
    第5楼2011/09/05
    市面上常见的水浴锅多为202的不锈钢内胆,除非客户特别说明,很少水浴锅用304的,不过相对而言,价格也较高,不过水浴锅是实验室常用的基础设备,所以使用频率也较高,维护好还是有必要的,呵呵有钱的实验室可以略过
