气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/01
恩,谢谢分享这种经验。不过确实还没遇到这种情况,以后调谐不好,又多了种可能!
dahua1981
第2楼2011/09/01
还没遇到过这种情况
原天
第3楼2011/09/01
感觉新的安没以前的好。离子源稳定性很差。如果你自动调谐下,再转为手动调谐,你什么都不做,观察一下,会发现离子丰度变化很大,一直往下降。差不多要二分钟才稳定。不知道是灯丝的问题还是调谐系统的问题
七宝
第4楼2011/09/02
大家以前没有遇到过有调谐不通过的情况吗?不好意思,我的文字表达能力不是很强。
老高
第5楼2011/09/03
楼主是个有心人,赞一个!以前做质谱研发时,碰到的调谐问题太多了,其实如何解决问题还是有些方法的。
unknown8888
第6楼2011/09/03
楼上诸位都是高手,学习了。
symmacros
第7楼2011/09/03
可能不是离子源的稳定性的问题,是系统问题,系统反应的快慢或电脑等速度快慢等。
第8楼2011/09/03
调谐通不过对旧仪器可能比较常见,可能是仪器硬件跟不上有关,也见过毛细管柱安装不合理,漏气,电脑速度赶不上,柱子里有脏东西流出等情况。
linling2009
第9楼2011/09/07
这种情况我之前碰到过,可能是离子源脏了,我把离子源拿出来清洗一下就好了
第10楼2011/09/09
不单单是离子源的问题的,有时候真是硬件坏了的话就恨杯具的了。所以建议平时一定要好好维护仪器。
