ICP-MS
yzyxq
第1楼2011/09/02
回答:1 应该是要大致确定一下灵敏度,根据样品检测要求,确定线性范围,然后再配混标。2 配混标,首先要先确定单标溶液里基本没有另外几种元素,不要再混标时对其它元素产生干扰。另外,元素之间干扰可以根据文献和干扰表查到。如果还不放心,可以混标配好后,用单标对一下。3 空白总是要的,三个还是五个要根据检测要求来定,我觉得一般3个够了。
Tim
第2楼2011/09/03
单标的纯度要足够高,才能配混标啊
金水楼台先得月
第3楼2011/09/04
有的元素不适合用那么多标液,
popo
第4楼2011/09/04
校准曲线的范围应该考虑一下你的检测样品的浓度范围,考虑一下检测元素的灵敏度。准确度和你的3个点五个点没有太大关系,准确的话1-2各点都灭有问题。
arr163
第5楼2011/09/05
谢谢!那需要加内标吗?有时候仪器测到后来灵敏度就降了,是不是得加个内标更好点?
