ICP光谱
popo
第1楼2011/09/04
润滑油的取样,特别是磨损之后油样的检测,取样时一定要摇匀。
lilongfei14
第2楼2011/09/07
最好是把样品灰化后,溶解成水溶液,不会导致样品不均匀
第3楼2011/09/07
灰化的难度较大。过程比较繁琐,现在都是直接进样检测了
鹅卵石
第4楼2011/09/07
直接进样有机质太多,可以尝试取样0.2g,加酸酸化,稀释定容再上机,。但如果如楼主说可以看到齿轮磨损的话,是否可以取一定样品坐下蒸发看有无残渣。。。有的话,简单酸化后上机会结果偏小,要做下前处理
弗雷德
第5楼2011/09/08
本人不了解这项测试,求指点。为这么润滑油中的铁屑不经过化学消解,在ICP中可以测到数据呢?铁屑不是颗粒的吗。不是ICP-AES?
第6楼2011/09/08
因为ICP测的是元素,颗粒非常非常小得话是可以测得,但是结果不稳定,误差大
第7楼2011/09/08
灰化测定Cu、Fe、Mn、Zn这些元素还是可以的
第8楼2011/09/17
油样你加多少酸酸化???
yxc1220
第9楼2011/09/27
润滑油测试方法:ASTM D5185 方法测试。大于10微米就形成不了气溶胶,所以齿轮磨损但测试结果很小。每个方法都它不足地方。
maerbing
第10楼2011/10/08
个人觉得还是灰化后,溶解成水溶液。这样结果应该更加稳定,省得拿到抓脑袋的结果。
