ICP光谱
lilongfei14
第1楼2013/04/28
看看是不是有干扰,是一个点不好,还是所有的点都不好。
qq250083771
第2楼2013/04/28
是不是Bi的强度低啊 你的样品和标液浓度太小 导致仪器波动大啊
砂锅粥
第3楼2013/04/28
楼主配的Bi浓度点是多少?强度怎么样?
ldxinli
第4楼2013/04/28
BI的浓度是0.001,0.002,0.005百分含量的,最高一点的强度值上不去,应该不会有什么干扰吧,不知道为什么
依风1986
第5楼2013/04/28
仪器走出来是什么样的,特别是最高一点,理论与实际走出来误差多大?
悠旸
第6楼2013/04/28
标液是不是有相关元素污染了,这个也要排除一下。
第7楼2013/04/28
是不是浓度太高导致曲线下弯了?
Fe
第8楼2013/04/30
你的标液酸度多大啊 浓度有点高啊 是不是有记忆效应啊。还有就是可能像楼上说的一样超过曲线范围了。
tang566
第9楼2013/04/30
减少Bi最高点的浓度,可能是浓度点有高。
