试剂/耗材采购
疯子
第1楼2011/09/06
100ml的大口三角瓶很小的,瓶口在3cm左右,高度6cm左右。这是我凭记忆说的,ICP消解经常用到100ml大口三角瓶。
dahua1981
第2楼2011/09/06
尺寸一直没注意过这种东西导师经常用
弗雷德
第3楼2011/09/06
这个东西是不是我们常用的那个锥形瓶啊,大口三角瓶?我们的也就3cm左右瓶口直径,高度6-7cm好像。还有其他种类吗?
liutl
第4楼2011/09/06
据别人介绍,100ml大口三角瓶的高度为10.8cm,瓶口颈在2.5cm。
第5楼2011/09/06
体积是底面积乘以高,当锥形乘以三分之一,那么底的长度为:那么底的半径约为3cm左右。这样说也有可能。
evens
第6楼2011/09/06
100mL的三角瓶的瓶口径22mm,高105mm100mL的广口三角瓶的瓶口径34mm,高105mm起码国外的参数是这样的~
