npd 检测器 做农药残留。要用什么柱子
农残检测
  • 7890a 的气相,npd 检测器 做有机磷农药残留。要用什么柱子比较好。前处理用的是 NYT 761-2008 方法。761方法里面有机磷是用fpd检测器,双柱子,用的是 db-17 30 m×0.53 mm×1.0µm 和db-1 30 m×0.53 mm×1.50µm 两跟柱子。 用npd检测器也可以用 上面的两根柱子吗。还是用其他的柱子比较好。请列出具体参数。谢谢
  • 雾非雾
    第1楼2011/09/06
    0.53口径的柱子以前是用来代替填充柱的,在农残检测中很少使用。
    就柱型来说DB-17的可以用,不过更好的是DB-1701做有机磷,用30m(60m更好)×0.32mm×0.25um规格的。在气相上DB-1的做有机磷不如1701的。
    pussyman(pussyman) 发表:7890a 的气相,npd 检测器 做有机磷农药残留。要用什么柱子比较好。前处理用的是 NYT 761-2008 方法。761方法里面有机磷是用fpd检测器,双柱子,用的是 db-17 30 m×0.53 mm×1.0µm 和db-1 30 m×0.53 mm×1.50µm 两跟柱子。 用npd检测器也可以用 上面的两根柱子吗。还是用其他的柱子比较好。请列出具体参数。谢谢
  • pussyman
    第2楼2011/09/06
    明白了。怪不得买机子的时候。配送 db-1701 30 m×0.25 mm×0.25µm 和db-1701 30 m×0.32mm×0.25µm 两根柱子。现在机子装的是hp-5 30 m×0.32mm×0.25µm ,我接npd 也接 µ-ecd ,好像都可以做出峰来,不过有机磷 有点拖尾
  • pussyman
    第3楼2011/09/06
    还有一个问题。因为气相只是装两个检测器 npd和ecd,可是只有一个进样塔,意思是说。每次只能接一根柱子。做完这个柱子。又得换新的柱子上去。这样才能保证样品的正确性。那换下来的柱子 安要求是要 堵住。每次使用都要剪去一点。那不是很浪费。一年下来。柱子都不见了。有什么更加好的方法不用剪柱子吗
  • 雾非雾
    第4楼2011/09/07
    在质谱上多用DB-5MS柱,在气相上用DB-5做多种有机磷检测不如DB-1701分离效果好,不过每种柱子都会有几种农药分离得不太好,所以如果资金宽裕建议用60m的柱子,分离得要比30m的好些。
    pussyman(pussyman) 发表:明白了。怪不得买机子的时候。配送 db-1701 30 m×0.25 mm×0.25µm 和db-1701 30 m×0.32mm×0.25µm 两根柱子。现在机子装的是hp-5 30 m×0.32mm×0.25µm ,我接npd 也接 µ-ecd ,好像都可以做出峰来,不过有机磷 有点拖尾
  • liutl
    第5楼2011/09/11
    pussyman(pussyman) 发表:还有一个问题。因为气相只是装两个检测器 npd和ecd,可是只有一个进样塔,意思是说。每次只能接一根柱子。做完这个柱子。又得换新的柱子上去。这样才能保证样品的正确性。那换下来的柱子 安要求是要 堵住。每次使用都要剪去一点。那不是很浪费。一年下来。柱子都不见了。有什么更加好的方法不用剪柱子吗
  • liutl
    第6楼2011/09/11
    两个检测器装两个进样口就可以解决问题了,但是进样口价格不匪。
