其他消费品检测
附件:
qingqingcao
第1楼2011/09/06
我同事说,结果还是比较准确的。
3347feng
第2楼2011/09/06
这个烷基苯磺酸是不是常用在洗涤剂中的一种表面活性剂?我学的都还给老师了...
abcdefghijkl123
第3楼2011/09/06
烷基苯磺酸,我们是用分光光度法来检测的
dahua1981
第4楼2011/09/06
好像有液质的方法吧
yuduoling
第5楼2011/09/06
专家自己检测的结果准不准?
第6楼2011/09/06
回答楼上的。滴定的结果平行不错。应该结果比较准确。因为同事配制洗衣液试液的研发。根据coa上的计算有问题。由于没有LC所以只好用滴定方法。通过我的滴定方法,同事用此计算,才解决了问题。
第7楼2011/09/06
烷基苯磺酸确实用在洗涤剂上的。但是酸洗比较强。实际我也是刚刚开始搞的。
小不董
第8楼2011/09/08
很多是用烷基苯磺酸钠吧? 用烷基苯磺酸与其比较有什么优势吗?没那么伤手?
iwillborn
第9楼2011/09/08
应该是伤不伤洗衣机啊。洗后对皮肤伤害怎么样
第10楼2011/09/09
主要配制烷基苯磺酸钠。所以计算其理论加碱量的。比较容易伤手。烷基苯磺酸。
