penguinle 2011/09/06
这2张图拍的都不怎么好,所选的颗粒太大。聚焦虽然不在一个平面上,但是对于这个这么大的晶体来说,没有什么影响
spring_dai 2011/09/15
这个应该是用铜网捞的粉末样品吧,如果只为了图象清晰,那么第一张照片看的清晰,但是如果说聚焦好的话,应该是第二张照片.
longwood 2011/09/06
建议你加个物镜光阑,衬度会提高很多。
asule13 2011/09/16
[quote]原文由 [b]小M Orz=3(mitchell_dyzy)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]spring_dai(spring_dai)[/b] 发表: 这个应该是用铜网捞的粉末样品吧,如果只为了图象清晰,那么第一张照片看的清晰,但是如果说聚焦好的话,应该是第二张照片.[/quote] 聚焦好的图像反而不清晰?[/quote] 图像最清晰的状态应该是稍微的欠焦状态。
