疯子
第1楼2011/09/07
一、通用型SPE小柱
在复杂基体中低浓度有机化合物的分离和测定是分析化学所面临的一个挑战。虽然分析仪器的自动化程度日益提高,但在发展分析方法的同时,人们或多或少忽视了样品的预处理问题。然而在分析复杂样品,如烤鳗、饲料、血清或废水时,由于样品预处理不当,会发生定性定量错误和色谱柱寿命等问题。因此样品预处理已成为分析方法发展的一个重要内容。一般说来,样品预处理要达到的目标如下:
1. 去除基体中干扰样品分析的杂质,提高分析精度和分离效果;
2. 提高被检测化合物检测灵敏度;
3. 提高样品与流动相的兼容性,从而改善定性定量分析的重复性。
样品预处理的内容繁多,如浓缩、稀释、超滤等。北京六角体科技发展有限公司多年来致力该方面技术的研究与开发,为广大用户提供最专业最全面的固相萃取产品,以达到最佳的样品预处理效果,使您的检测更轻松更简捷。
LJ-SPE系列的特点和优势:
1、针对每个或每类化合物提取或纯化开发:具有更好的特异性,节省时间和金钱,无需新方法开发。
2、高吸附容量:可以使用更少的柱填料量=更小柱洗脱体积=样品前处理上节省时间
3、能抵抗小柱干涸:方便耐用和稳定。
4、小柱高清洁度,更低的UV和MS:更低的背景,更高的灵敏度。
5、严格的生产和质控流程:极好的批次间重现性。
通用型LJ-SPE简介:
1、 LJ-SPE-PCX 系列
吸附剂:高级混合型聚合物阳离子交换吸附剂,粒径45µm,平均孔径100A
主要作用机理:阳离子交换
典型应用:饲料及乳制品中三聚氰胺富集及净化、复杂生物基质中的药物分析
应用领域:药物代谢,药效学,法医和毒物分析,食品安全和环境监测等领域
吸附剂质量 柱管体积(mL) 订货号 规格(支/盒) 单价(元)
30mg 1mL Pcx101 50 1000.00
50mg 1mL Pcx102 50 1200.00
30mg 3mL Pcx301 20 500.00
60mg 3mL Pcx302 20 600.00
100mg 3mL Pcx303 20 800.00
2、 LJ-SPE-C18(封端) 系列
C18(封端)是以硅胶为基质的反相C18萃取柱。具有高键合密度等特点。主要应用于血液,血浆,尿液中药物及其代谢物、蛋白,DNA等大分子样品的脱盐、环境水样中的有机物的富集等。
50mg 1mL C18101 50 650.00
100mg 1mL C18102 50 700.00
100mg 3mL C18301 20 300.00.
200mg 3mL C18302 20 350.00
500mg 3mL C18303 20 400.00
500mg 6mL C18601 20 400.00
1000mg 6mL C18602 20 500.00
3、 LJ-SPE-C18-N(未封端) 系列
ODS C18-N(未封端)是以硅胶为基质的未封端的反相C18萃取柱。表面较多的硅醇官能团提供了额外的极性相互作用。同时与封端的吸附剂相比,增强了对碱性化合物的保留。是极性和非极性化合物萃取的通用型固定相。
50mg 1mL NC18101 50 650.00
100mg 1mL NC18102 50 700.00
100mg 3mL NC18301 20 300.00.
200mg 3mL NC18302 20 350.00
500mg 3mL NC18303 20 400.00
500mg 6mL NC18601 20 400.00
1000mg 6mL NC18602 20 500.00
4、 LJ-SPE-C8系 列
C8在吸附性上与C18键合相类似,主要靠非极性碳键相互作用。但由于C8键较C18短,所以对非性化合物保留弱于C18,有助于对非极性吸附过强的样品的洗脱。C8小柱可以从血浆中同时萃取脂溶性和水溶性维生素,也常用于生物大分子的样品脱盐。
50mg 1mL C8101 50 650.00
100mg 1mL C8102 50 700.00
100mg 3mL C8301 20 300.00.
200mg 3mL C8302 20 350.00
500mg 3mL C8303 20 400.00
500mg 6mL C8601 20 400.00
1000mg 6mL C8602 20 500.00
5、 LJ-SPE-CN(氰基) 系列
以硅胶为基质的氰丙基萃取柱。具有中等极性,可用于反相或正相萃取。
100mg 1mL CN101 50 700.00
100mg 3mL CN301 20 300.00
200mg 3mL CN302 20 350.00
500mg 3mL CN303 20 400.00
500mg 6mL CN601 20 400.00
1000mg 6mL CN601 20 500.00
6、 LJ-SPE-NH2 系列
以硅胶为基质的氨丙基萃取柱。它具有极性固定相和弱阴离子交换剂的性质。可通过弱阴离子交换(水溶液)或极性吸附(非极性有机溶液)达到保留作用,因此具有双重作用。当用在非极性溶液中(如正已烷)进行预处理时,它能与带有—OH,—NH或—SH官能团的分子形成氢键。氨基pKa=9.8;与阴离子的作用较SAX弱,在pH<7.8水溶液中,可用做弱阴离子交换剂,可用于去除样品中的磺酸根等强阴离子。
50mg 1mL NH101 50 650.00
100mg 1mL NH102 50 700.00
100mg 3mL NH301 20 350.00
200mg 3mL NH302 20 400.00
500mg 3mL NH303 20 500.00
500mg 6mL NH601 20 500.00
7、 LJ-SPE-PSA N—丙基乙二胺 系列
PSA是与NH2相似的吸附剂。PSA有两个氨基,pKa值分别为10.1和10.9。有比NH2柱更强的离子交换能力。同时PSA可与金属离子产生鳌合作用,用于提取金属离子。常用于提取金属离子。常用于农残分析中样品的前处理,去除有机酸,色素,金属离子和酚类等。
50mg 1mL PSA101 50 700.00
100mg 1mL PSA102 50 800.00
100mg 3mL PSA301 20 450.00
200mg 3mL PSA302 20 500.00
500mg 3mL PSA303 20 500.00
500mg 6mL PSA601 20 600.00
8、 LJ-SPE-SAX强阴离子交换 系列
SAX是以硅胶为基质的强阴离子交换萃取柱,键合有季胺盐的官能团。主要用于弱阴离子型化合物的萃取,如羧酸等。这种强阴离子交换剂可用于从水和非水溶液中萃取带有电荷的化合物,最适合于弱酸的提取。常用于除掉样品中的强阴离子(有机酸,核酸,核苷酸,磺酸根,无机离子等),生物大分子脱盐等。
50mg 1mL SAX101 50 700.00
100mg 1mL SAX102 50 800.00
100mg 3mL SAX301 20 450.00
200mg 3mL SAX302 20 500.00
500mg 3mL SAX303 20 600.00
500mg 6mL SAX601 20 700.00
9、 LJ-SPE-COOH羧基 系列
COOH是以硅胶为基质的弱阳离子交换萃取柱。键合官能团为羧基,pKa=3.8。用于季胺盐类化合物或其它强阳离子的萃取。
50mg 1mL CO101 50 900.00
100mg 1mL CO102 50 1000.00
100mg 3mL CO301 20 400.00
200mg 3mL CO302 20 500.00
500mg 3mL CO303 20 500.00
500mg 6mL CO601 20 600.00
10、 LJ-SPE-PRS丙磺酸 系列
PRS是以硅胶为基质的强阳离子交换萃取柱。键合官能团为丙基磺酸,酸性略低于SCX(苯磺酸)。用于萃取弱阳离子,如吡啶等,有很高的回收率。广泛用于孔雀石绿的样品前处理中。
50mg 1mL PRS101 50 600.00
100mg 1mL PRS102 50 800.00
100mg 3mL PRS301 20 400.00
200mg 3mL PRS302 20 500.00
500mg 3mL PRS303 20 500.00
500mg 6mL PRS601 20 600.00
11、 LJ-SPE-SCX强阳离子交换 系列
SCX是以硅胶为基质的强阳离子交换萃取柱,键合有苯磺酸官能团。用于萃取有机碱类化合物或用于生物大分子脱盐,与C18混合后萃取有机碱。如:抗菌素,药物,有机碱,氨基酸,儿茶酚胺,除草剂,核酸碱,核苷,表面活化剂等。
50mg 1mL SCX101 50 600.00
100mg 1mL SCX102 50 800.00
100mg 3mL SCX301 20 400.00
200mg 3mL SCX302 20 500.00
500mg 3mL SCX303 20 500.00
500mg 6mL SCX601 20 600.00
12、 LJ-SPE-Silica硅胶 系列
Silica硅胶是以未键合硅胶为吸附剂的极性萃取柱。呈弱酸性,有很强的极性。用于分离非极性,弱极性化合物,油脂等,特别是结构相似的上述物质。
100mg 1mL SI101 50 600.00
200mg 3mL SI301 20 300.00
500mg 3mL SI302 20 400.00
500mg 6mL SI601 20 450.00
1000mg 6mL SI602 20 500.00
13、 LJ-SPE-Florisil佛罗里硅土 系列
Florisil是一种高选择性的吸附剂。这种吸附剂主要有三种成分组成,二氧化硅(84%),氧化镁(15.5%)和硫酸钠(0.5%)。是一种效果良好,成本经济的常用固相萃取填料。特定为AOAC,EPA等方法设计,用于农药残留的净化、分离、内分泌物及油脂的分离、PCBs,PAHs,烃类中含氮化合物和抗生素物质的分离等。常用于农残分析中去除色素。
100mg 1mL FS101 50 600.00
200mg 3mL FS301 20 300.00
500mg 3mL FS302 20 400.00
500mg 6mL FS601 20 450.00
1000mg 6mL FS602 20 500.00
14、 LJ-SPE-Alumina N中性氧化铝 系列
中性氧化铝萃取柱pH=7.5;强极性吸附剂。表面呈中性,容易保留杂环类(含氮,磷,硫基),芳香烃和有机胺等富电子化合物。经过特殊去活处理,以保证样品的前处理。应用于维生素,抗生素,芳香油,酶,糖苷,激素等的前处理。广泛用于苏丹红和孔雀石绿的样品前处理。
100mg 1mL AlN101 50 600.00
200mg 3mL AlN301 20 300.00
500mg 3mL AlN302 20 400.00
500mg 6mL AlN601 20 450.00
1000mg 6mL AlN602 20 500.00
15、 LJ-SPE-Alumina A酸性氧化铝 系列
酸性氧化铝萃取柱pH=4.5,可作为强极性吸附和中等阳离子交换剂。经过特殊去活处理,以保证样品的回收率。可做为中等阳离子交换剂。
100mg 1mL AlA101 50 600.00
200mg 3mL AlA301 20 300.00
500mg 3mL AlA302 20 400.00
500mg 6mL AlA601 20 450.00
1000mg 6mL AlA602 20 500.00
16、 LJ-SPE-Alumina B碱性氧化铝 系列
碱性氧化铝萃取柱pH=10,经过特殊去活处理,以保证样品的回收率。可用于除去有机酸,酚类等。
100mg 1mL AlB101 50 600.00
200mg 3mL AlB301 20 300.00
500mg 3mL AlB302 20 400.00
500mg 6mL AlB601 20 450.00
1000mg 6mL AlB602 20 500.00
17、 LJ-SPE-PEP 系列
PEP(Polar Enhanced Polymer)官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。表面同时具有亲水性和憎水性基团,从而对各类极性,非极性化合物具有较均衡的吸附作用。pH范围1~14。其吸附能力和样品容量远高于C18键合硅胶(3~10倍)。可广泛用于各种化合物的提取,富集和净化。许多在C18难于得到保留的强亲水性化合物,在PEP上仍有较好的回收率。相当于Waters Oasis HLB
30mg 1mL PEP101 50 900.00
60mg 1mL PEP102 50 1000.00
60mg 3mL PEP301 20 500.00
100mg 3mL PEP302 20 500.00
200mg 3mL PEP303 20 600.00
18、 LJ-SPE-PAX混和型阴离子交换柱 系列
PAX是以阳离子交换混机理水可浸润型聚合物为基质的萃取小柱。在pH0~14范围内都很稳定。用于提取生物基质的酸性化合物及其代谢物。相当于Waters Oasis MAX。Alumina A酸性氧化铝
30mg 1mL PAX101 50 900.00
60mg 1mL PAX102 50 1000.00
60mg 3mL PAX301 20 500.00
100mg 3mL PAX302 20 500.00
200mg 3mL PAX303 20 600.00
19、 LJ-SPE-PWAX 系列
PWAX是弱阳离子交换与反相混合机理的萃取小柱。是以水可浸润型聚合物为基质。pH0~14范围内都很稳定。用于提取生基质的酸性化合物及其代谢产物。相当于Waters Oasis WAX。
30mg 1mL WAX101 50 900.00
60mg 1mL WAX102 50 1000.00
60mg 3mL WAX301 20 500.00
100mg 3mL WAX302 20 500.00
200mg 3mL WAX303 20 600.00
20、 LJ-SPE-PMCX 系列
PMCX是以阳离子交换混合机理的水可浸润型聚合物为基质的萃取柱。提供双重保留模式:即离子交换与反相保留。填料在pH0~14范围内都很稳定,且具有很大的结合容量。常用于提取净化需要高吸附量的提取生物基质(如血浆,尿液,胆汁及组织匀浆)中的碱性化合物。相当于Waters Oasis MCX
30mg 1mL MCX101 50 900.00
60mg 1mL MCX102 50 1000.00
60mg 3mL MCX301 20 500.00
100mg 3mL MCX302 20 500.00
200mg 3mL MCX303 20 600.00
二、小型前处理仪器设备
1、 螺旋式固相萃取仪
简价
螺旋式固相萃取仪是北京六角体科技发展有限公司研究并生产的固相萃取装置比较目前通用固相萃取仪比较具有以下特点:
大体积液体样品可一次性通过柱体:可避免因分次填加液体流速不均匀或柱体干涸而造成的实验结果不稳定。
操作简便快速。
不需用真空泵等附助设备:可广泛应用于实验室和田间的现场快速前处理。
更经济更实用。
具有固相萃取装置及试管架的双重作用。
产品及配件
产品及附件名称 规格 编号 单价(元)
螺旋式固相萃取仪 LJT-GXCQ-01 1500.00
50mL注谢器 10个/包 LJT-HC-01 100.00
接头 10个/包 LJT-HC-02 50.00
吸耳球 5个/包 LJT-HC-03 50.00
2、 LJ2010型药残快速提取仪
LJ2010药残快速提取仪是利用超声波发生器所发出的高频振荡讯号, 通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质━提取液中,超声波在提取液中疏密相间地向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播成的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为 “空化”效应的过程中气泡闭合可形成超过1000个气压的瞬间高压,连续不断产生的高压就象一连串小“爆炸”不断地冲击物件表面,使残留在肌肉组织中的药物迅速溶解下来,从而达到药物残留快速提取的目的。
该设备具有以下特性及功能:
快速提取肌肉组织中的药物残留。
可迅速加热箱内水体并稳定保持水体的温度,具有恒温水浴的功能。
可快速清洗物体表面的污渍具有超声清洗功能。
三、玻璃器皿系列
1、与旋转蒸发器配套系列
四项接头,下面支出4个接口可同时接4个旋转接头是上口1个接口与旋转蒸发器连蒸发瓶,故称为四项接头。在同等的转速和真空度下蒸发面积括大4倍,故蒸发效率可提高4倍。在同等的时间内一次性操作可同时处理4个样品,可缩短前处理时间。内部结构经过特殊处理后可避免交叉污染。该产品已广泛应用于农兽药残留的前处理。
产品名称 产品描述 编号 单价(元)
四项接头 上口接旋转蒸发器,下口接鸡心瓶
29/24;29/21;24/24;24/21;24/19cm LJT-HC-04 1000.00
B接头 为单项接头上口接旋转蒸发器,下口接鸡心瓶。
29/24;29/21;24/24;24/21;24/19cm LJT-HC-05 60.0
卡子 用于固定两个接口,防只接口脱落。5只/包 LJT-HC-06 100.00
棕色鸡心瓶100mL 29\24\21\19 cm LJT-HC-07 40.00
棕色鸡心瓶
50mL 29\24\21\19 cm LJT-HC-08 35.00
无色鸡心瓶100mL 29\24\21\19 cm LJT-HC-09 30.00
无色鸡心瓶50mL 29\24\21\19 cm LJT-HC-10 25.00
2、实验室液体标品、试剂整理方案
在实验室日常工作中所需越来越多配制好小体积标品和试剂需要分类整理装置及适宜的试剂瓶。
产品名称 产品描述 编号 单价(元)
试剂瓶盒 用于盛放小体积试剂瓶 LJT-HC-11 20元/个
试剂瓶 3mL棕色瓶旋盖。20只/包 LJT-HC-12 14元/包
试剂瓶 10mL棕色瓶旋盖。20只/包 LJT-HC-13 16元/包
试剂瓶 20mL棕色瓶旋盖。10只/包 LJT-HC-14 10元/包
试剂瓶 50mL棕色瓶旋盖。5只/包 LJT-HC-15 16元/包
试剂瓶 100mL棕色瓶旋盖。5只/包 LJT-HC-16 28元/包
塑料方瓶 50mL聚丙烯塑料方瓶。10只/包 LJT-HC-17 11.5元/包
