X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/09/07
你用的什么型号的仪器?》
tan41573413
第2楼2011/09/08
日本理学的zsx-100e
第3楼2011/09/08
理学的ZSX100e
whoami
第4楼2011/09/08
原始强度是啥意思?背景强度?毛强度?
第5楼2011/09/09
原始强度就是没扣背景的强度。。。也就是毛强度。
zbb1982
第6楼2011/09/09
你用的什么方法扣背景,我估计是扣背景的方法引起的,其实这些是行业内解决某些问题使用的方法,不便明说,你还是关心下对你的测试有没有影响。
波斯猫
第7楼2011/09/10
你这个一般不关扣景的问题,最大可能是曲线的α校正问题,你可以检查曲线资料,因为理学的仪器,计算方法是:(原始强度/曲线漂移校正系数)/元素计算系数,对应的是RAW(原始强度),INT(净强度)也就是通过曲线漂移系数换算过的强度值……以上不知道你可以理解没有?
