碳硫仪
lanjing
第1楼2011/09/09
如果爆保险,先是看,先看看哪里有打火的地方,如果是螺丝处则紧固螺丝,如果是感应线圈出则用砂纸打磨一下线圈表面去除氧化物,如果不行可以适当调整一下间距;还有注意观察灯丝的发光情况。如果不振荡的话比较麻烦点,看看板流和栅流的显示情况,然后根据情况一段一段的判断。实在是找不出来的话把高频拆了重新装一遍,可能是哪个地方氧化了接触不良,再装上就好了。提醒一下,高频里面电压高,而且很多储能元件,不懂的人最好不要动手,动之前先放电,安全最重要。
社区=冬季=
第2楼2011/09/13
楼主的仪器高频经常出现故障?
qihangxinxi
第3楼2011/09/15
碳硫仪的高频部分轻易不会出问题:1、打磨去除工作线圈上的氧化膜,找准工作线圈的位置,防止击穿燃烧管。2、检查高频连接部件如铜片等是否松动,必要时必须紧固。3、分析时第一要点是要注意观察高频振荡管是否点亮,然后再留意一下栅流及板流有无异常变化。4、必要时检查高频振荡电路是否有问题,有无接地、断路;再留意一下(电阻、电容、灯丝变压器、整流装置、滤波器等)
狼灰灰
第4楼2011/09/18
我碰到的高频故障都比较简单,直接就是大真空管烧了,内表面有明显的金属蒸汽涂层,但据说相关电阻出现问题也能导致高频故障。
第5楼2011/09/19
故障与否主要还是和仪器使用率有关!我碰到的有电容及扼流线圈坏掉的
zzcj01
第6楼2011/09/27
看电容和振荡管吧,扼流圈一类的,损坏概率比较小
coorui
第7楼2011/10/14
我们用的是德阳科瑞的仪器,遇见的情况,基本上是线圈表面有氧化物放电用砂纸打磨一下就好了,再检查一下可调电阻、电容、灯丝变压器、电子管,整流硅桥等,就可以了。
