求购 气体电动阀
实验室建设
  • 实验室想使用一种气体阀。
    给阀一个开信号,可以让阀打开,并放进来一个大气压的气体(大约0.1L的体积);
    再给阀一个关信号,让阀关闭;
    大约1分钟,气体被我们用掉;
    自动控制这个阀打开-关闭的过程,这样实验就可以进行了。
    不知道是否有这样的气体阀,或者什么牌子的阀比较好,希望大家帮忙推荐一下。
    谢谢!
  • 水星
    第1楼2011/09/08
    这个比较少,为什么要用自动的呢?
    手动也可以啊
  • happy水中月
    第2楼2011/09/08
    你这是需要和什么分析仪器链接呢?
  • jbsxh
    第3楼2011/09/08
    主要是我们要这样搞个大概几个小时的时间,手动太累了
  • jbsxh
    第4楼2011/09/08
    呵呵,这个只是一个进气的小管道,
    我们用在质谱上,当做大气压源。
  • happy水中月
    第5楼2011/09/08
    你到在线版面问问程版主,他们好多阀,不知道有没有这种阀。他应该对这个很明白
    我给他站短,让他过来看看吧
  • chengjingbao
    第6楼2011/09/09
    可以买一个简单的电磁开关阀,可以是仪表类的,也可以是色谱类的,通过色谱工作站来进行阀程序控制。
    有一个问题我不知道你清楚没有,常压气体是不流动的,如果你想将放进来的常压气体用掉,如何用?如何流动?如何取样?
    因为电磁阀打开,空气是渗透进来的,速度较慢。
    通常,可以用电磁开关阀负责开关、六通取样阀负责流动,抽吸泵负责常压空气加压。
    像你这种0.1L定量的,我们以前干过,但我们采用的是100毫升取样器,不然定量就会是大问题。
    这样的问题,咨询厂家比较好,较容易解决。
    如果没有电磁开关阀,可以加装手动阀,秒表计时或定时器定时也行。
    根据自己需要,灵活设计。
    我只能告知你,这种阀仪表厂家都会有,色谱厂家的附件也有。
    你所要的是电动阀,而不是气动阀,得电开,失电关。程序编制,定时开关。
    jbsxh(jbsxh) 发表:实验室想使用一种气体阀。
    再给阀一个关信号,让阀关闭;
    大约1分钟,气体被我们用掉;
    谢谢!
  • chengjingbao
    第7楼2011/09/09
    我不知道大气压源是什么意思,请见谅,没搞过质谱,如果不考虑氧含量的消耗,空气渗透而不是流动也行。
    还有一个问题请教,电磁阀是否只控制一端,还是两端全控?
    如果一端是死头,又要考虑组分含量消耗,不流动估计不行,如果只是需要环境空气压力条件,加装电磁阀开关,控制大气平衡压力,就是可行的。
    你既然有现成的工作站,向仪器厂家订个电磁阀,再在方法文件中附加一个电磁阀控制程序就行了。
    当方法文件启用,它会随着你的分析过程,自动打开、关闭、再打开、再关闭,直到分析程序完成。
    也可采用单独的控制程序盒,只控制这个阀,与仪器协调动作,直到无限循环。分析完成后,关闭控制盒就行了,控制盒五盘的仪器厂有都能做,电子市场也有现成的,去逛逛。有能力的。还可以自己买零件,自己做。
    jbsxh(jbsxh) 发表:呵呵,这个只是一个进气的小管道,
    我们用在质谱上,当做大气压源。
