高效液相色谱-串联质谱仪
  • abcdefghijkl123
    2011/09/09
液质联用(LCMS)
  • 单位招标下了一台液质,其型号为6460安捷伦的,配置为:
    离子源:ESI电离源及APCI电离源,质谱为三重四级杆质谱,请问这样的配置可以满足一般的质检机构的工作需求吧,另外科研方面呢?
    ESI电离源及APCI电离源这两种电离源均可以产生正离子与负离子吧,我查看文献时,有的是用ESI正离子模式,有的是用ESI负离子模式,它们在使用上是如何区别的,同理APCI呢,谢谢论坛的高手们
  • dahua1981
    第1楼2011/09/09
    esi适合分子量小极性大的物质
    apci适合分子量大些极性中等的物质
    原理不同esi是先电离再汽化apci刚好反过来
  • 胜邪
    第2楼2011/09/09
    ESI 形成多电荷离子,可以分析高分子量化合物。
    在分子量大小上ESI源不挑的。
    APCI适用于有一定挥发性的中等极性或低极性的小分子化合物。
    dahua1981(dahua1981) 发表:esi适合分子量小极性大的物质
    apci适合分子量大些极性中等的物质
  • 挣点钱
    第3楼2011/09/09
    ESI的正负离子模式,是根据化合物的性质来的,比如含N化合物有空轨道,易接收H+,易形成正离子,用正离子模式;羧酸等易失去H+,带负电,易用负离子模式,这个是用路易斯酸碱理论,不是单纯的酸。
  • sanguniang
    第4楼2015/03/11
    学习来了,mark
  • 版主招募|新窦
    第5楼2015/03/12
    @新窦 测试
  • hujiangtao
    第6楼2015/03/16
    ESI用得较多一些
  • PPCPs
    第7楼2015/03/16
    APCI用处不大啊。
    6460一般的定量绝对够了。
    如果环境样品的痕量分析,6495就更高大上了。基本不用浓缩了。
    要不再搞台高分辨的QTOF做定性。呵呵
  • 用心飞
    第8楼2015/03/23
    6460的灵敏度怎样的?能否传个图谱上来?
    PPCPs(v2790693) 发表:APCI用处不大啊。
    6460一般的定量绝对够了。
    要不再搞台高分辨的QTOF做定性。呵呵
