液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/06/13
辛烷磺酸钠肯定有影响的,多冲冲吧。
sukiliang
第2楼2014/06/13
还是那几个字,接个两通冲吧
hujiangtao
第3楼2014/06/14
离子对试剂应该有影响
dufresne
第4楼2014/06/17
我记得你们用的是API3000吧,甲醇水好好洗洗curtain plate和orifice。把curtain plate拆下来,超声+擦拭中间小孔(这个对降噪很有帮助)orifice小孔也用无尘纸好好擦擦最后90%甲醇水冲洗
xfgwy
第5楼2014/08/31
多才冲洗把
zxclaim
第6楼2014/09/30
可能是毒了把,你看看离子源的真空度是不是比平时高,如果高了就是堵了
第7楼2014/10/06
首先辛烷磺酸钠这种东西坚决不能进入质谱的,其次要确定是来自柱子还是其他方面的问题。拿掉柱子接两通如果噪音没什么变化那你不用纠结柱子的问题了。流动相流速改为零,离子源电压改到最低信号有没有变化。正常情况下,离子源电压为零时基线基本上也为零。如果电压改变基线仍然没有变化,恭喜你质谱可能有问题了!
