试验机/硬度计
路云
第1楼2011/09/10
“拉力机程序”是指什么?是操作程序还是控制程序?通常我们所说的“闭环”都是指控制。“勾选”又是什么意思?没看明白。
阿迈
第2楼2011/09/10
是程序中的一个选项,速度闭环控制。 如果选择速度闭环控制,速度会偏快一倍左右。
社区=冬季=
第3楼2011/09/10
速度不能调节吗?
第4楼2011/09/10
速度应该可以自行设定。不过速度也分是加荷速度还是位移速度,具体情况可参阅《使用说明书》。
liusheen
第5楼2013/01/03
闭环控制如果速度不稳定的话,有可能是控制系统达不到要求把。
沧海青城
第6楼2013/01/04
这个是有可能的
云☆飘☆逸
第7楼2013/01/05
试验还有闭环一说?
第8楼2013/01/06
这个简单的说就是液压和电液或电子试验机的差别。开环=试验至试样断裂-只显示力值。闭环=试验-计算位移-速率变化-试验力值分类显示
zhs2752
第9楼2013/01/27
现在的高端试验机一般都可以满足三闭环控制,即速度,应力和应变。楼主所说的问题可能是机器上除了电子自带的编码器以外,丝杠上端还有一个编码器吧?估计是厂家出厂前没有将两个编码器对应好造成的,一般来说现在质量好的试验机都不会再丝杠上增加编码器了
tangtang
第10楼2013/02/23
这样的话,是不是仪器自检用的?
