首创?这个说大了吧。
当然国内有可能相对比较少见。
sxhep(sxhep) 发表: 拉伸低温系统采用液氮制冷技术,利用热平衡原理,能够达到对试样的自动均匀冷却、恒温,可完全满足国家标准规定的各项控温指标和金属低温拉伸中的试样冷却和保温;操作简单方便,工作效率高,并可用于其他低温检测和试验工作。与试验机配套使用,满足《金属低温拉伸试验方法》(GB/T13239-1991)标准的对低温(最低工作温度能够达到-80℃)拉伸试验和设备的要求。采用的介质酒精,如果还想更低的温度,那么介质就要选择石油醚或其他介质。
