论文撰写和发表的基本策略
  • 省部重点实验室
    2011/09/10
论文写作和投稿
  • 论文撰写和发表的基本策略
    根据方中明老师的博文《谈谈科学研究中论文撰写和发表》整理
    谈谈科学研究中论文撰写和发表 精选
    在当今学术界,撰写并发表论文是科学研究中最重要的一个环节,如果你做出的实验结果没有通过会议论文或者学术期刊发表出来,那你差不多等于做了无用功,更通俗的说做出的东西没有实现它对于社会的价值,无异于垃圾一堆,也浪费了自己的时间和精力。
    1、 论文撰写
    前论文撰写阶段
    在一线工作的科学工作者尤其是研究生往往有这样一个误区:他们认为论文撰写和发表是所有实验工作都做完之后的事,不用考虑太早。实际上,“论文撰写”从一你一开始接手和进入你的课题就应该考虑的事情,哪怕开始时你什么都不懂得。大概了解你的研究课题后,你首先要对你研究的内容和它的可能取得的成果有个定位,即它处在所研究领域的学术界的哪个等级,确定这一点需要你对这个领域有着比较深入的了解。如果你是一个项目主持者,这个过程和经验应该很清楚,否则你是一个失败的科学工作者。这篇文章写给初入学术领域的研究生们看,如果要定位你的研究水平,就要去关注领域内的牛人并大量阅读他们的文章,然后你就会对你的研究有个较为清醒的认识(如何追踪学术牛人,如何阅读文章,如何拓宽自己的学术视野,这里就不做讨论了)。学术研究中,如果是个人设计课题,要以创新为原则,即你要做研究别人没有研究过的学术问题,这个分为理论新和实验对象新,如果你要做的课题没有创新性,就没有必要做下去,因为做别人已经做的工作,不会得到学术界的认可。
    对自己的研究有较为清醒的认识后,理解起导师的课题或者提出有益的补充就会很得心应手,对于正确和高效率的实验操作也是有益的,实际上这些都是“撰写论文”的开始,虽然未动笔,但是腹稿和以后论文中的闪光点就在这不断的思考中积累起来了。而且如果你了解了领域内相关的学术期刊,就很能对自己课题可能取得的成果选定到某些合适的学术期刊发表,这是对自己研究的清晰的定位。当然这个过程中如果培养自己的一些好习惯,对于以后写论文就很有帮助,比如阅读论文时记笔记(要精练不要照抄翻译),有好的想法和思考就写出来,这是一个逐步提高你的思考能力和学术观点的重要方式,只有这样才能写出真正学术的学术论文。
    实验过程中,要每天详细记录实验过程和结果,每周都把当周的实验整理成word和ppt的形式,及时总结失败原因以利于进一步实验,整理成功的成果,把它们做成类似于你要发表期刊要求的图片和表格的形式,这也是论文写作的一部分,人的记忆力是有限的而且很容易记错,如果实验结果堆积起来长期不整理分析,课题的进行无异于无头的苍蝇,很容易搞乱,没有整理起来的结果也会化为乌有。
    做了这些工作就相当于你自己设计了整个课题以及实验过程,那么对于其中的亮点和不足就了然于胸,这是一篇学术论文的核心。
    论文撰写
    课题实验结束后,就进入论文撰写的实质性部分,笔者先从我个人的经验谈谈论文撰写的一般过程:
    大部分论文分为title,abstract,introducton,materials and methods,results 和discussion六部分组成,也有很多期刊把results和discussion两部分合并为一个部分----“results and discussion”,就是边展示和分析自己的实验结果边讨论。实际上论文的写作一般不按照上面罗列的顺序,选定要投稿的杂志后(课题初期就要选定好自己要投稿的杂志)按照要求格式撰写,具体要求可见期刊的官方网站首页“to the authors”项目里面。一般先写results,结果的选择以能完全得体系统的展示你的研究并很好佐证你学术观点为准则,然后再根据得到这些结果所涉及到的实验写materials and methods。完成这些后,就是关键部分了----discussion的写作,首先用两到三句话总结下你的整个研究(不要很啰嗦的写一大段),然后就是你平时笔记和思考的亮点发挥用武之地的时候了,评价和你工作相关的他人的工作并予以比较分析,陈述分析你所研究的学术问题并陈述你解决的细节和不足,最后就是高瞻远瞩的展望环节了,豪言壮语写几句,要学术又让人深思和心潮澎湃,令人回味。
    这些部分写完后,introducton就是有的放矢了,好的introducton的逻辑结构和思路是倒金字塔形状的,就是开始介绍你的研究相关的部分要大,然后慢慢收拢收拢再收拢,直到恰到好处的在这些诱导下提出你的研究,这部分就大功告成了。这其中的水到渠成的衔接是要一定的功底的,和discussion部分一样,写出来都要仔细打磨修改。
