便携式分光光度计在水环境应急监测中的应用
应急监测是每个环境监测站的重点任务之一。它关系到领导的乌纱帽,所以格外受到重视。在应急监测中,除了一些便携式的小仪器,环境应急监测所使用的仪器主要有便携式GC-MS、便携式红外测定仪、阳极溶出仪、急性毒性仪、便携式分光光度仪等。而对于无机污染物应急监测,便携式分光光度计是最常用也是最合适的仪器。
下面我们从四个方面对DR2800便携式分光光度计在水环境应急监测中的应用进行介绍。(DR2800是环保部的标配仪器)
1. 便携式分光光度计的使用范围和时机
光知道一个仪器怎么用对于应急监测而言是远远不够的。在此之前,我们要了解这个仪器可以应用的范围以及使用时机(即什么时候使用这个仪器)。
1.1适用范围
首先,这个仪器主要使用在应急监测上(也有部分单位用在常规监测上,但是其性能和技术参数与台式分光光度计相比还是差了点,价格也相对较高);从监测项目上看,DR2800可以监测240多种物质,均采用内置曲线测定,这也就是2800出厂时给定的测定范围(不过DR2800支持用户自行扩展,可以根据需要增加测定范围);从仪器性能和技术参数上分析,DR2800属于光分光光度计,可以分析大部分能用分光光度计分析的物质,其波长范围为340~900nm,所以对于紫外区的一些方法不适用(比如国标法测定TN)。
1.2 DR2800使用时机
对于该仪器的使用时机,简单地说,是用于已知污染物的定量分析(或有目标分析污染物的测试,这点与GC-MS,红外光谱仪等有明显差异)。在应急监测中,一般有以下几种情况:
a. 槽罐车翻车事故(情况最轻,也是发生频次最频繁的事故)
b.有毒原料工厂泄漏事故
c. 有毒原料工厂爆炸事故
d.投毒事件
e. 未知污染事件(如表象为死鱼的污染事故)
其中槽罐车翻车事故的主要污染物为罐内物质,可以从槽罐车车牌上获得相关信息;有毒原料工厂泄漏事故的主要污染物为其原料,找到泄漏的罐体也可以查明主要污染物质;有毒原料工厂爆炸事故与泄漏事故不同,主要污染物除了考虑原料还应该考虑其氧化或者化合产物;投毒事件污染物不明,不过可以通过生物行为学变化或check-light推测其毒物可能的种类;未知污染事件分析与投毒事件类似。如果以上所确定或疑似的主要污染物可以用340~900nm的分光光度法分析,此时可以使用DR2800在现场对污染物进行快速分析。
2. 便携式分光光度计的基本操作和注意事项
2.1 DR2800的基本操作
2.1.1 仪器结构
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111347_315779_1653274_3.jpg)
图1 DR2800主机和条形码试管
首先,我们来认识一下DR2800。它是一台触屏式便携式分光光度计。包含主机和各类试剂。图中为带条形码的COD分析管。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111347_315780_1653274_3.jpg)
图2 DR2800的遮光盖
上面的“protective cover”是遮光盖。虽然仪器屏幕上会显示“请先盖上遮光盖”之类的提示。但一般情况下,可以不用,当发生漏光等特殊问题,必须使用遮光罩。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111347_315781_1653274_3.jpg)
图3 DR2800的试管室
如图,DR2800有2个试管室。
1#试管室用来测定使用13mm或16mm圆形HACH专用试管,包含带条形码试管,如COD、氨氮、镍等项目
2#试管室用来测定使用其他光程的项目,包含1英寸方形或50mm矩形试管。配上配适器后还能使用圆形的试管直接比色。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111347_315782_1653274_3.jpg)
图4 DR2800的圆形配适器
图4为DR2800的圆形配适器,可以放置25ml圆形比色管进行直接比色。这些不同的试管室除了提供不同的光程长度外,主要是为了测定方便快捷。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111348_315783_1653274_3.jpg)
图5 DR2800的背面结构
结构的最后部分,我们来看下DR2800的背面。这里我们主要用到开关和外部电源插座2个部分。
2.1.2 仪器操作
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111348_315784_1653274_3.jpg)
图6 仪器自检
DR2800的操作系统为中文版(中国用户多),操作比较简单。打开电源开关后,仪器就进行自检。对灯、过滤器等进行检测和调整。以使得仪器达到合适的测定状态。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111348_315785_1653274_3.jpg)
图7 DR2800主界面
这个是仪器主界面。我们主要用“储存程序”这项。如果经常使用某一程序,还可以将其加入常用程序中,以便更快地选取。“条形码程序”这个按键一般不必使用,当插入带条形码试管时,不需要点任何按键仪器可以自动检测到其对应的项目并读出浓度值。“用户程序”一般用于储存和测定由用户自建方法的项目,这也就是DR2800是所谓的开放式仪器的原因。剩下的单波长、多波长多为辅助读取吸光值所用,也有用于比较试剂空白的(后面会提到)。时间扫描也是辅助功能之一,一般用来研究显示反应的最佳显色时间的。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111349_315786_1653274_3.jpg)
图8 储存程序界面
打开“储存程序”后,我们可以看到如图8界面。从左到右依次是指标程序编号、项目、检测高限。其中项目后往往还跟有对应的方法或检出限(HR或LR),使用时需要根据购买的试剂进行选择(具体方法可以参见方法说明)。
一般情况下,我们可以根据操作方法中的编号点击“选择编号进行”进行选择。程序中已经自动设置了测定的波长和参考曲线。按照方法说明进行,然后按开始进行比色读数即可(非条形码的试管一般要先读空白)。
2.2 DRB200基本操作
2.2.1 DRB200的结构
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111349_315787_1653274_3.jpg)
图9 DRB200俯视图
DRB200是DR2800的配套加热器。用于13mm,16mm圆形试管的加热消解。比如COD、TP、TN等。我们先来看下DRB200的基本结构。如图9,上方有两个盖子,加热消解时一般需要盖上,防止发生意外时试管内液体飞溅伤人。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111349_315788_1653274_3.jpg)
图10 开盖后的DR200结构
图10中我们可以看到,消解室分左右两部分,左边15个是加热13mm圆形试管的,右边10个可以加热4个16mm圆形试管和6个13mm圆形试管。两个消解室可以分别用程序控制加热温度和时间。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111349_315789_1653274_3.jpg)
图11 DRB200背面
DRB200的开关在仪器后方。其上还有散热孔,所以一般后面需要留出一段距离用于仪器散热。
2.2.2 仪器操作
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111350_315790_1653274_3.jpg)
图12 DRB200的操作流程
这个设备操作也比较简单。打开电源后,加热器界面如图所示。如果显示程序非目标程序,我们可以按下中间的箭头进行程序选择。仪器可以分别对左右两边的加热孔进行编程。如图依次选择消解温度和时间。值得一提的是,这个仪器在设计时个人认为存在一个小小的问题,加热温度和加热时间选择很有限,比如加热温度只有105℃、150℃、165℃,而时间也只有30min、60min、120min三个选项。如果加热时间非以上3个中的时间,可以采用手动计时的方式。建议厂商以后将加热器的程序也做成更开放的模式。
2.3 DR2800方法操作示例
方法示例我挑选了两个比较有代表性的重金属测定项目,分别是铜和镍,介绍方形测试管和条形码测试管2类方法的应用。
2.3.1 卟啉法测铜
2.3.1.1 测试原理
卟啉方法对自由铜的残留量非常敏感,通过铜掩饰试剂可消除本底的干扰。卟啉指示剂与样品中存在的任何自由铜组合,形成一种浓烈的、黄色的复合物。试验结果是在425 nm条件下测定的。
这里说明下,该方法中的掩饰剂与我们最常见的掩饰剂工作方式略有差异。它是掩饰了目标污染物,将其作为空白。这样就能消除水样本底中的色度和浊度等干扰。
2.3.1.2 适用范围
适用于地表水以及城市和工业废水,1到210μg/L浓度的铜。(储存程序的选择中最后那列提到了检测上限210μg/L,如果按编号选择时,两个对不上时需要重新检查方法)
2.3.1.3 保存与预处理
在经酸洗的塑料瓶中收集样品。 用硝酸 (大约每升5 mL) 将pH值调整到2或更小。存储样品可在室温条件下最长保存6个月。测试前,将需存储的样品pH值调节到2和6之间。如果样品酸性太强,请用5.0 N的氢氧化钠标准溶液调节pH值 。
一般情况下如果直接现场测定,那么不需要特殊的保存条件,取样也可以直接从玻璃采样器中取得,不需要特殊处理的容器。
2.3.1.4 干扰与去除
当水样中有大量硫化物时,应加碳酸铬粉末,去除硫化物干扰(也可以在酸性条件下通气处理)。水样含氧化剂时,加入少量的亚硫酸钠去除干扰(这是比较常规的处理方式)。
2.3.1.5 分析步骤
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111355_315791_1653274_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111355_315792_1653274_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111355_315793_1653274_3.jpg)
这类方形试管方法(只要非条形码管一般都是这样)很多只是加的试剂与放置时间不同,其他程序很类似。首先都是选择方法编号(卟啉铜为145),然后加完试剂后等待一段时间(卟啉铜为3min),然后是空白校正(按zero),最后是按read,系统根据内置曲线和样品吸光度自动读出扣除空白后的值。
这里值得提一下的是:每次比色时,灌装线必须朝向一致(不一定非要向右,本人操作一般都是对着自己的)
2.3.2 丁二酮肟法测镍
2.3.2.1 方法原理
在氧化剂存在的情况下,镍离子在一种碱性溶液中与丁二酮肟反应,生成一种橘黄-褐色的复合物。 试验结果是在463 nm条件下量取的。
2.3.2.2 适用范围
适用于地表水以及城市和工业废水,0.1到6mg/L浓度的镍。
2.3.2.3 样品保存与预处理
在酸洗玻璃或塑料容器中收集样品。 用硝酸 (大约每升2 mL) 将pH值调整到2或更小。 存储样品可在室温条件下最长保存6个月。 分析前,将pH值调整到3-10之间。针对容积添加修正试验结果。
与铜那个方法相同,一般情况下如果直接现场测定,那么不需要特殊的保存条件,取样也可以直接从玻璃采样器中取得,不需要特殊处理的容器。
2.3.2.4 干扰与去除方法
有色或浑浊的样品可能会造成高结果。为了对颜色和浊度进行补偿,重复样品的步骤,不需要添加显色剂。
2.3.2.5 测试步骤
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111357_315794_1653274_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111357_315795_1653274_3.jpg)
注:这里的样品A指的是盒子中的小方瓶,即显色剂,图片的翻译可能存在问题。
这里我们可以看到,作为条形码试管方法与DR2800其他方法最大的两个区别:其一是不需要选择分析方法编号,系统直接根据条形码读出分析项目;其二,条形码管没有归零(即“zero”)那个选项,读出的数据也就是非扣除空白后的值,如果要对浊度、色度校正,需要做空白手动相减。
3. 数据质量保证
数据质量保证与实验室的类似,但是现场受到时间和条件限制,应急现场采用的质控手段较少,一般仅做空白,数据精密度较差的指标还应做平行样。
3.1 质控样
质控样一般是指有证标准物质,也可以用自己配置的已知浓度样品。
质控样对于DR2800的意义与实验室仪器的略有不同。因为DR2800对样品的测定一般采用内置曲线。而不同条件下,同一项目的斜率变化较大。所以需要常使用质控样对方法的准确度进行检验。
3.2 平行样
平行样反映数据的精密度,所以在时间和条件允许的情况下,可以加做平行样。而对于限值(控制值,一般为某个水域的排放标准或目标污染物控制浓度)附近的水样或者数据质量要求较高的水样,需要加做平行样。
3.3 试剂空白
实验空白是最常用的数据控制手段。分为试剂空白和水样空白两类。应急监测的试剂空白与实验室略有不同,一般可以使用哇哈哈纯水代替蒸馏水,以便就地取材。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109111358_315796_1653274_3.jpg)
DR2800做试剂空白比较麻烦,需要用到我们刚才说到的辅助功能——单波长或多波长中的吸光度读数。如上图操作。
3.4 水样空白
当实际水样存在较高的色度或浊度时,需要使用水样空白。一般来说,水样空白是加入除显色剂之外的其他试剂作为空白,以排除水体中非目标物质的干扰。但有时候其他试剂对吸光度影响较小时,则可以直接用实际水样不加任何处理代替(这类试剂一定是无色的)
4. DR2800的功能扩展
DR2800是一个开放式的系统,可以由用户自定义方法程序。点击“用户程序”一步一步执行就可以。不过中间可能也会用到单波长、多波长的吸光度测定过程。对于显色时间不定的,还需要用到时间扫描。
所以,那些嫌DR2800试剂贵的朋友可以通过自建方法降低使用成本。该系统多数是中文的,相对比较简单,只要有心,不难办到。
以上非广告、非DR2800的官方说明,仅为本人的一些使用体会。希望大家多提宝贵意见,共同提高。
