wuyuzegang
第2楼2022/08/08
应该是电极有问题,可以采用适当的方法予以修复,如果修复还不行,就只能换新了
(1)电极球泡和液接界受污染,可以用细的毛刷、棉花或牙签等,仔细去除污物。有些塑壳电极头部的保护罩可以旋下,清洗就方便了,如污染严重,可按《pH电极如何清洗?》的方法用清洁剂清洗。
(2)外参比溶液受污染,有些电极的结构是可添加溶液的,此时,可用针筒将电极的外参比溶液抽净,配制新的3.3mol/L或饱和KCl溶液,再加进去,注意、二次加进去时再要抽出来,以便将电极内腔清洗净。
(3)玻璃敏感膜老化:将电极球泡用0.1mol/L稀盐酸(9mL盐酸用纯水稀释至100mL)浸泡24小时用纯水洗净,再用电极浸泡溶液浸泡24小时。如果钝化比较严重,也可以将电极下端浸泡在45的?HF-H2O溶液中3~5秒钟(溶液配制:4mL?HF-H2O用纯水稀释至100mL),用纯水洗净,然后,在电极浸泡溶液中浸泡24小时,使其恢复性能。
