ICP-MS
joyce_li
第1楼2011/09/13
铁是怎么做的?用冷焰吗?
qlmkk
第2楼2011/09/13
先稀释1000倍,那不是很麻烦?要是样品量大的话。。。。。。。
阶前尘
第3楼2011/09/13
如果未知样样品量大,可以找几个有代表性的稀释1000倍上机,然后没问题其他在上机。如果你平时做的样就那几种,大致浓度范围也应该有所了解,这另当别论
第4楼2011/09/13
铁为什么要用冷焰?
金水楼台先得月
第5楼2011/09/13
对于未知样品,一般也是比较少的,一个实验室,经常做的样品,大致都有一个了解,或者在接受样品时,样品单会有简单的样品类型描述。如果实在不知道类型,可以用ICP或者其他方法先试试含量范围。
abcdefghijkl123
第6楼2011/09/14
未知的盲样,最好是先稀释100倍
xmqhp
第7楼2011/09/14
那要看样品的浓度,决定要不要先稀释。要是未知浓度的,可考虑从低浓度做起,先稀释一下,再测定,试试看。
xuzhiyou
第8楼2011/09/14
同意楼上的兄弟的意见
