凝胶色谱(GPC)
二头
第1楼2011/09/14
不会是检测器出问题了吧?检查一下各个地方有没有漏液情况。
crgong
第2楼2011/09/14
谢谢,检查了,没发现漏液啊。我把检测器里的接头全部拧了一遍,现在基线是楼梯状的下降。工程师让我清洗钝化系统,我还没太高清楚清洗过程,请问能否指点下
第3楼2011/09/14
漏液不止是检测器,是全管路。工程师有没有说清洗钝化系统的原因和目的啊?钝化系统在哪个部位呢?
第4楼2011/09/14
从泵到检测器接头都看了,没漏,压力正常。工程师说可能是流通池脏了,清洗流通池,这是寻找基线下降可能原因的方法。那过滤容器洗涤的时候有没有要注意的啊,那个类似过滤砂芯的部分粘了灰尘,冲洗的时候方向没关系吧,减压过滤试剂的时候压力有没有要求啊,试剂过滤玩直接用还是要放置一段时间,不接色谱柱的时候流量快速的变化是否不好?我是新手来的,很多问题都不是很明白
第5楼2011/09/15
流动相过滤器可以用溶剂超声清洗,超声不分方向吧?呵呵 流动相抽滤我们一般直接抽真空,压力没要求;抽完可以直接用,抽滤可以除气泡和杂质,但是一般没用过的色谱纯的溶剂不过滤,过滤系统反而会污染流动相;流速变化过大主要是对泵不好。
第6楼2011/09/15
谢谢!还有那个过滤器不是GPC运行时浸在流动相里的那个,是减压过滤瓶上的那个。
第7楼2011/09/16
那个就更没问题了,随便清洗~
