正确选用纺织服装标准的一些建议
Opinion for Correctly Selecting Textiles and Clothing Standards
文/凌璐 王秀
摘要:文章介绍了国家服装标准的三大分类,结合服装市场竞争越来越注重提高产品质量的现状,讨论了正确选择纺织服装标准的重要性及必要性。并结合常见纺织服装产品标准举例说明了如何才能更好地选择正确的纺织服装产品标准。
Abstract: The paper introduces three major categories of Chinese National Clothing Standards. The paper further discusses the importance and necessity of selecting a correct standard from the textiles and clothing standards, particularly based on fact that there is increasing competition on the product quality in the apparel market. The paper also describes how to select a correct standard from the textiles and clothing standards, by way of example and with reference to typical textiles and clothing standards关键词:服装标准;使用范围;面料结构
Keywords: clothing standards; usage scope; fabric structure
进入21世纪以来,我国纺织行业在产业提升、国际化进程、自主创新、品牌效应及基础建设等方面都有了新的突破和发展,以此同时,为了保证纺织行业竞争的公平性及产品质量的安全性,各式各样的纺织品标准应需而生。对于企业来说,最令他们头疼的就是如何在众多的国家标准、行业标准和地方标准里选择适用于自己产品的标准。纺织服装标准大部分都是推荐性标准,企业可以根据自身产品的特性来选择使用或者不使用,但是这些推荐性标准都有自身的适用范围。不在适用范围内的服装则会认为标准选择错误。
1 按面料结构选择
目前我国服装的国家标准和行业标准主要分成三大类:梭织服装标准(由全国服装标准化技术委员会归口)、针织服装标准(由全国纺织品标准化技术委员会归口)和皮革服装标准(由全国皮革工业标准化技术委员会归口)。测试的项目经常选自与织物工艺设计直接有关的基本项目,要想正确选择服装标准,首先就要先分清楚服装面料的结构类别。
常用的皮革服装标准有标准QB/T1615-2006《皮革服装》和QB/T2882-2008《毛皮服装》与及QB/T2955-2008《毛皮披肩、围巾》标准,这三个标准都是指主料是用动物皮毛制成的服装。皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮,简单说皮革就是有皮没有毛;而毛皮指带毛的动物皮经鞣制、染整所得到的具有使用价值的产品。又称裘皮。毛皮由毛被和皮板两部分构成。
2010年4月1日实施的标准FZ/T73028-2009《针织人造革服装》主要是指以针织布料为基布,以合成树脂为主要原料加工而成的复合面料,并用这种复合面料成批生产的人造革服装。常见的有聚氨酯干法人造革和聚氯乙烯人造革,这里特别指出的是底层基布必须是针织品。
梭织是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物。针织则是利用织针把纱线弯曲成线圈,然后将线圈相互串套而成为针织物。梭织服装标准与针织服装标准在内在质量的要求有很大的区别,比如FZ/T73020-2004《针织休闲服》内在质量要求考核的项目有顶破强力、水洗尺寸变化率及洗后扭曲等,而梭织GB/T2660-2008《衬衫》标准则要考核面料的撕破强力,纰裂程度,洗前洗后的服装外观平整度等。由于制造工艺的不同,两种面料产品在外观疵点和缝制方面的要求等也有很大的区别[1],如针织布会有跳针、漏针等,而梭织布常见疵点则是断经断纬、经缩纬缩等。此外,由于针织面料有延伸性好、易卷边、易脱散等特点,所以在外观疵点上破损性的疵点都是不允许的,而挺括性就要求得不很严格。
所以在选择标准前要分清面料结构,以免发生张冠李戴的情况。分清面料的结构类别是正确选择相应纺织服装产品标准的第一步也是最关键的一步。
2 按服装面料的纤维成分含量选择
有很多标准明确规定了适用于某些纤维织造而成的面料所生产的服装的,比如FZ/T81006-2007《牛仔服装》标准,该标准明确指出除了要有牛仔的生产工艺,牛仔的风格外,还要求是以棉为主而生产的服装。原料成分有特别要求的还有FZ/T73018-2002《毛针织品》要求含毛量要大于等于30%,FZ/T73005-2002《低含毛混纺及仿毛针织品》要求含毛量低于30%或其他非毛纤维的仿毛针织品,FZ/T73009-2008《羊绒针织品》要求纯羊绒或含羊绒30%及以上,FZ/T73015-2009《亚麻针织品》要求含亚麻50%及以上, FZ/T18132-2008《丝绸服装》要求以蚕丝为主等标准。
这些标准的使用范围都对某些纤维的含量做出了规定,所以在确定是否可以使用这些标准前,要先确定面料的纤维含量。
3按适用年龄段、性别选择
这几年国家为了加大婴幼儿(GB18401-2010规定:36个月内为婴幼儿)安全性能的控制,制定了一些有别于成人的服装标准,专用于婴幼儿服装。常见的有FZ/T73025-2006《针织婴幼儿服装》,FZ/T81014-2008《梭织婴幼儿服装》。这些标准在甲醛,pH值,色牢度等涉及到人身安全指标的项目上都提出了相对比成人服装要高的要求,在性能方面也加入一些婴幼儿服装才考核的项目,如纽扣等不可拆卸物件拉力,耐唾液色牢度等。而然并非所有的婴幼儿服装都只能按照上面提到的两个标准,很多标准本身在考核指标上就分出婴幼儿与成人,如GB/T2662-2008《棉服装》里面分婴幼儿和非直接接触皮肤两个档次的要求。
以性别区分的标准比较常见的是GB/T2664—2009《男西服、大衣》和GB/T2665—2009《女西服、大衣》,这两个标准在外观质量和内在质量无论是检测方法标准还是判定要求上都是一样的,唯一的区别就是标准适用范围和标准名称不同,一个规定用于男装,一个规定用于女装。
4 按服用功能选择
有些特殊用途的产品为了体现它的特殊功能性也会制定相关的标准来满足服装的需求,这些标准除了有常见的服装标准中要求的检验项目以外还有加一些功能性项目的检测,比如FZ/T62012-2009《防螨床上用品》要求驱螨率要大于60%,FZ/T73022-2004《针织保暖内衣》要求保暖率要大于30%,透气率要大于180 mm/s等。
总体来说,正确选择纺织服装标准并不是很难,只要以文中第一点为主,第二、三、四点为辅并结合标准适用范围就可以选出正确的产品标准。此外还应该多关注新标准的发布及实施。能否很好地贯彻执行产品标准,对于提高企业自身产品质量水平,完善企业质量体系是有很大帮助的,同样地企业能很好运用标准对于规范我国纺织服装行业质量管理,提高我国服装工业的发展也起到了关键性的作用。因此,质量管理部门应加大标准宣贯力度,提高服装生产企业执行正确的产品标准的意识,进而认真贯彻执行标准。
(作者单位:深圳市计量质量检测研究院)
