真丝绸天然染料印染过程
省部重点实验室
第1楼2012/10/12
大多数天然植物染料均为媒染染料,其本身可用色泽范围有限,而且色牢度较差。但是,植物染料与媒染剂(以金属盐为主)配套使用可染得色泽范围较广的各种艳丽色。同一种天然植物染料应用不同媒染剂可在织物上染得不同色泽。常用媒染剂有:硫酸铝钾(明矾)、硫酸铜和硫酸亚铁。媒染方法一般采用预媒染法、同步媒染法或后媒染法。预媒染法把脱胶真丝绸放人媒染剂溶液中煮30min,然后进行染色。同步媒染法是把所需量的媒染剂加入染料溶液中,然后进行真丝绸染色。后媒染法是先行真丝绸染色,然后放人媒染剂溶液中处理30min。不同染料有时要用不同媒染法才能达到最佳染色效果,即使同一种染料染色,如采用不同媒染剂也要相应改变媒染法。真丝绸用麻风树花染料并且采用三种不同媒染剂染色,均以预媒染法的染色效果为佳。茜草科灌木叶染料采用同步媒染法为佳。马缨丹花染料则适用后媒染法。小檗根染料硫酸亚铁媒染适用预媒染法,而明矾媒染适用同步媒染法,硫酸铜媒染则适用后媒染法。真丝绸胡桃树皮染料染色,预媒染法适用于明矾媒染,而硫酸铜和硫酸亚铁媒染则适用同步媒染法。
植物染料的提炼方法一般是在酸或碱溶液中在100℃煮练植物原料,也可在不加酸碱的水中煮练,然后把织物直接放人染料溶液中染色。真丝绸需先经脱胶处理。碱一般用碳酸钠,而酸用盐酸,浓度不超过1%。染色试验结果表明,麻风树花、马缨丹花、茜草科灌木叶和大戟叶染料最好用酸溶液提炼,而胡桃树皮和小檗根染料最好用碱溶液提炼。所有这些染料中除印度小檗根以外酸碱浓度以1%为佳,而小檗根染料提炼应该用0.8g/1 00ml碱溶液。马缨丹花、大戟叶和胡桃树皮煮练时间以90min为佳,而麻风树花、茜草科灌木叶和小檗根染料煮练时间以60min为佳。加入煮练液中的植物染料原料浓度视不同原料而有所增减,马缨丹花、小檗根、麻风树花和茜草科灌木叶的浓度分别为3,4,6,7g/100ml水,而大戟叶和胡桃树皮的浓度应为5g/100ml水。真丝绸在上述染料溶液中的染色时间,麻风树花和茜草科灌木叶染料以30min为佳,小檗根和胡桃树皮染料以45min为佳,大戟叶染料以60min为佳,而马缨丹花染料以75min为佳。染色试验结果表明,在上述三种媒染剂中,明矾的应用浓度较高,该浓度视不同染料分别为5%,10%,15%。麻风树花、茜草科灌木叶和小檗根染料用5%浓度明矾为佳;马缨丹花和胡桃树皮染料以10%为佳;大戟叶染料以15%为佳。硫酸铜媒染剂应用浓度,麻风树花和马缨丹花染料以1,2,3%为佳;其他染料以2,3,4%为佳。所有这些染料除小檗根以外,用2%浓度硫酸铜均可获得良好染色效果,而小檗根染料用3%浓度则可达到优良效果。硫酸亚铁媒染剂应用浓度,麻风树花和茜草科灌木叶染料以1%为佳,小檗根和胡桃树皮染料以2%为佳,大戟叶染料以3%为佳,而马缨丹花染料以4%为佳。
我国南方重要经济作物桑和茶也可用作植物染料,尤其是南方普遍栽种的茶树,其老叶是一种资源丰富的植物染料。而且茶叶富含茶多酚,它有较强抗菌保健功能,用于丝、毛染色可开发高档抗菌保健纺织品。用2g茶叶放人200ml水中,加热到85~C保温20min后,即可获得织物浸染用染液。茶叶染料用不同媒染剂处理可获得各项色牢度均较好的各种染色色泽,尤其是硫酸亚铁媒染色的日晒牢度和K/S值更高。
目前天然染料染色的研究和应用较多,而天然染料印花则研究和应用均较少。实际上,天然植物染料同样可应用于真丝绸印花。真丝绸天然染料印花古已有之,但是天然染料应用现代筛网印花技术开发印花真丝绸,则是一种尚待完善和推广的新技术。据印度科技人员研究,用龙胶和小檗树根、胡桃树皮、茜草科灌木叶和麻风树花这四种植物染料配制成印花色浆,可成功应用于真丝绸筛网印花。用植物原料提炼后滤清的染料溶液需加热浓缩,一般100ml染料溶液浓缩到5ml,制备好的染料浓缩液可直接用于配制色浆。媒染剂同样用上述三种染色媒染剂,采用预媒染和同步媒染两种方法。采用同步媒染时,媒染剂以下述配方量直接放人色浆中。100ml印花色浆配方含:染料浓缩液4.0ml,龙胶5.0g,固色剂1.0ml,媒染剂(按糊料重量计)明矾10%或硫酸铜1.2%或硫酸亚铁1.5%。印花坯绸经脱胶清洗,半阴干后在半湿态熨烫。印花真丝绸经烘干、汽蒸、水洗后进行各项色牢度试验。印花试验结果表明,所有四种染料真丝绸印花色牢度等级为尚好到良,采用两种不同媒染法结果相同。但是,用同步媒染法的印花绸耐水洗色牢度优于预媒染印花绸。在四种染料中,小檗根和茜草科灌木叶染料的耐水洗色牢度较优。但是,耐汗渍色牢度则小檗根和麻风树花染料印花质量较优。同步媒染印花绸的耐干湿摩擦色牢度也优于预媒染印花绸。因此一般而言,植物染料真丝绸印花采用同步媒染法为好。不同染料的印花绸在不同项目色牢度上各有优势和弱点,因此,要根据最终纺成品要求选用不同植物染料。
总之, 目前天然染料尤其是植物染料在真丝绸印染中的应用尚在试验探索阶段。我国植物染料资源丰富,但开发利用度很低,应引起真丝绸印染行业重视,以顺应国际时尚潮流。植物染料尤其适宜于小批量高档真丝绸印染,它不仅可提高真丝绸产品附加值,并且能吸引更多崇尚健康绿色理念的消费者群体选购真丝绸产品。
