论文不是唯一,其实获奖课题和专利更重要.你说的合格证是什么东西?我们好象没这个要求.我们这里论文封顶就10分,差不多相当于3篇第一作者.课题要是不获奖也没用,,只有获奖的课题才有加分...所以我们这边这块很吃亏.
老兵(wangliqian) 发表:评副高只要求交已发表的2篇论文,未听说过需要发表几篇,发表级别一般省级及以上即可,国家级刊物上发表当然更好。在各省的每个行业上的具体要求有所不同,比如针对环境监测人员发表文章少的现状,有的地方自行规定进中职至少要有5个项目的合格证,进高职至少要有10个项目的合格证。就执业资职来讲目前国家还未开考注册环境监测工程师,如果精力富裕的话可以考注册环评工程师或注册环保工程师,注册的证在社会上还是蛮吃香的,只是这些证也越来越难考。
