甲醛---真的可以挥发的这么快吗?
纺织品检测
  • 最近做了一个防羽布测试,发现其甲醛不正常,做了几次平行测试,总在270PPM-350PPM之间,为了确定其面料的甲醛含量,第二天在同一米布内一分为二,送到两个检测机构检测甲醛含量,两家都是通过认证的第三方检测机构,今天收到结果,一家检测甲醛含量符合基本安全技术规范B类,一家检测的甲醛含量500左右,难道是甲醛挥发了吗?但是也不至于两家检测机构相差这么大吧!不知道大家有没有遇到过这种情况,请教大家了!
  • 山石
    第1楼2011/09/14
    楼主可以要求这两个检测机构各自复查结果。
  • xysxn
    第2楼2011/09/14
    甲醛挥发可能性比较大,检测500有没有减掉空白吸光度
  • 双鱼
    第3楼2011/09/15
    我们可以免费帮你测试下。楼主有兴趣的话,私信我
    顺带说下
    做过相关的测试。甲醛不密封和密封的一晚上120可以到70
  • dahua1981
    第4楼2011/09/15
    甲醛这种东西就是很难控制的,除非你的样品能严格保证密封
  • wolfly2007
    第5楼2011/09/15
    甲醛的保存温度和保存方法都有影响,提取液以及显色剂也都有影响,不过一般都放置在恒温恒湿箱一个礼拜后,甲醛释放量就比较稳定了,这个时候才能体现真实的甲醛值
  • 阿迈
    第6楼2011/09/15
    应该说来恒温密封保存样品室比较重要的。还有可以看一下他们都是用什么方法做的。
  • wk800hz
    第7楼2011/09/15
    是不是样品本身不均匀导致的。但<75和500左右的差距太大了,应该是贮存条件和实验室的检测能力导致的。
  • wulin321
    第8楼2011/09/15
    谢谢大家,已经让那家甲醛含量偏低的检测机构复检,现在在怀疑做涂层的时候涂层不是很均匀
  • 委员长
    第9楼2011/09/30
    同样品放置的环境条件有关的,如果是通风条件下,温度也比较高,那甲醛挥发还是比较快的。
  • mengzhaocheng
    第10楼2011/10/03
    这个结果差距有点太大了。尽量做平行试验。
