碳硫仪
社区=冬季=
第1楼2011/09/14
这个还真没注意,楼主做过这个实验吗?感觉过量还是有些影响的
魅力星光
第2楼2011/09/15
你们试过过量吗?
别人家的_孩子
第3楼2011/11/02
我也想知道呢
lanjing
第4楼2011/11/03
有影响的,助溶剂过量燃烧会产生大量的粉尘,影响样品的释放。
xiaohongmaode
第5楼2011/11/16
不过,我感觉测试值会高些
第6楼2011/11/16
助溶剂多些,燃烧快些,记录时间提前,然后计算拖尾的面积就多些,最终测试值高些
zhanggrace
第7楼2011/12/02
我也觉得值会高些
=牛牛=
第8楼2011/12/08
当然有 助溶剂中也是含碳硫的 虽然百分量不多 但你加个几克算下来也不少
xt025
第9楼2011/12/19
主要是看助熔剂空白值大小 大了肯定会有影响
xiangyu316
第10楼2011/12/26
测量主要是看测量范围,含量很高,影响基本可以忽略。对钨来说,举个例子,称量1.3-1.8克,可能结果基本没有差别。但测量低硫含量时,锡助熔剂对样品产生包裹,影响硫的释放,测定结果可能会比实际值低很多,比如本来是50ppm,测定可能只有30ppm左右,所以针对不同的样品分析一般都有一个比较合适的比例和含量。
