试验机/硬度计
309334149
第1楼2011/09/16
这个要看具体的板材和钢筋的标准,例如:Q345R板材,不同的厚度弯心直径有2a\3a两种;Q245R有1.5a/2a两种,钢筋也是一样的,到材料的标准中去查。
feiyang21868
第2楼2011/09/16
一般来说都是2a的,也就两倍材料或试样厚度
第3楼2011/09/16
刚才才发现GB/T 232-2010中对于压头直径的规定是“由产品标准规定”,取消了99版的有关2a和3a的描述,这倒有点迷茫了,我们这产品标准怎么会提到弯曲试验的压头直径呢
hungta
第4楼2011/09/16
232只提到弯曲的形式,产品标准里会提到弯曲试验时的弯头直径和试样厚度的比例和选用尺寸。例如压力容器用低合金钢板就提到,弯心直径大于35mm
烦
第5楼2011/09/18
有1.5a、2a、3a的,要结合实际标准
liuchunyan230
第6楼2013/01/28
比如:7mm厚的钢材,若弯芯直径为1a,要用直径为7mm的弯曲压头直径吗?1.5a,要用直径为10.5mm的弯曲压头直径吗?有没有这么精确的弯曲压头?
just_do_it
第7楼2013/01/28
你们主要生产什么产品?仔细看下相应的产品标准,都有提到相应的弯曲压头直径,试验标准中有两点比较重要一是厚板减薄(超过25mm)到25mm,另一点就是产品标准的要求是最在弯曲压头走私,比如低合金强度结构钢Q345B,规格20的,弯曲压头直径是3a,即60mm,做试验的时候用60mm或者60mm以下的压头都可以,不过用小直径的压头存在试样检测不合格的风险。
fenling
第8楼2013/01/30
7楼说的没错的,是根据产品的标准选取的,比如螺纹钢的弯曲试验,就按照带肋钢筋的标准选取弯芯直径。如果是焊接接头的弯曲试验,那就要参考焊接接头的弯曲标准了,同样直径的带肋钢筋,选取的弯芯可能是不一样的,这是因为带肋钢筋的级别不一致造成的,所以,重要的是根据产品标准选取弯芯规格。目前,市场上也有专门的弯曲试验机,比如,上海百若的程控弯曲试验机,钢筋冷弯试验机,都是专门用来做弯曲试验的。如果不能确定弯芯的话,可以让厂家来帮忙。
覃师傅
第9楼2014/08/08
造船方面的话在《材料与焊接规范》2012电子版的206页有介绍。因家电脑无此文档,所以上传不了截图。
沧海青城
第10楼2014/08/09
网上看的怎么才23页呢
