最高转速 | 5500r/min | 总功率 | 0.75kw |
最大相对离心力 | 5310xg | 电源 | Ac220V 50Hz 6A |
最大容量 | 4×500ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 42kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
最短升/降速时间 | 30s/28s | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min(LED) | 离心腔直径 | 400mm |
电机 | 交流变频/直流无刷电机 | 显示屏 | 液晶/数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 560×470×380mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 650×510×420mm(木) |
型号 | 转子名称 | 最高转速 | 最大相对 离心力 | 容 量 | 备注(价格) |
No1 | 角转子 | 5500r/min | 5310×g | 12×10ml | 另购2400 |
No2 | 水平转子 | 4200 r/min | 3300×g | 148×7ml | 放免管 3600 |
96×7ml | 真空管3600 | ||||
No3 | 酶标板转子 | 4000r/min | 3040×g | 4×2×96孔 | 另购4800 |
水平吊篮转子 | 4000r/min | 3040×g | 四个吊篮 | 带适配器一套(任选)5200 | |
适配器 | 4000r/min | 3040×g | 112×5ml | 另购(真空采血管适用)800 | |
适配器 | 100×1.5ml | 另购(Eppendorf管)800 | |||
适配器 | 80×10ml | 另购(玻管适用)800 | |||
适配器 | 40×15ml | 另购(玻管适用)800 | |||
适配器 | 40×15ml | 另购(尖底带刻管适用800) | |||
适配器 | 16×50ml | 另购(圆管适用)800 | |||
适配器 | 16×50ml | 另购(尖底带刻管适用800) | |||
适配器 | 4×250/300ml | 另购(平底瓶适用) | |||
水平转子 | 4×500ml | 另购(平底瓶适用)4800 | |||
No.4 | 水平转子 管架 | 4200 r/min | 3096×g | 4×50ml | 另购1600 |
3096×g | 4×50ml | 另购600 | |||
管架 | 3096×g | 4×100ml | 另购800 | ||
管架 | 3100×g | 8×50ml | 另购800 | ||
管架 | 3100×g | 8×100ml | 另购 800 | ||
管架 | 3100×g | 32×15ml 10ml,7ml (适配器) | 另购1000 | ||
管架 | 3100×g | 72×7ml(ф13×70管) | 另购1500 | ||
管架 | 3100×g | 48×5ml/10ml | 另购(真空采血管/玻管)1300 | ||
No5 | 水平转子 (六个开档) | 4200 r/min | 3550×g | 6×10×5ml | 另购(真空采血管)4200 |
6×7×10ml/12ml | |||||
No6 | 水平酶标板转子 | 4000 r/min | 2200×g | 2×2×96孔 | 另购3800 |
最高转速 | 5000r/min | 总功率 | 0.8kw |
最大相对离心力 | 4390xg | 电源 | Ac220V 50Hz 15A |
最大容量 | 4×500ml | 整机噪声 | ≤60dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 40kg |
最短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 机械门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 400mm |
电机 | 直流无刷电机 | 显示屏 | 数码屏 |
外形尺寸 | 520×450×370mm(L×W×H) | 外包装尺寸 | 680×490×420mm(纸) |
型号 | 转子名称 | 最高转速 | 最大相对 离心力 | 容 量 | 备注 |
NO1 | 角转子 | 5000 | 3500 | 12×10ml | 2400 |
NO2 | 水平转子 | 4000 | 3000 | 148×7ml | 3600 |
NO3 | 水平转子 | 4000 | 3300 | 4×500ml | 4800 |
NO4 | 水平转子 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1600 |
| 管架 | 4000 | 2810 | 8×50ml | 800 |
管架 | 4000 | 2810 | 32×15ml (10ml 7ml适配器) | 1000 | |
管架 | 4000 | 2800 | 48×7/10ml | 1300 | |
管架 | 4000 | 2800 | 72×7ml | 1500 | |
NO5 | 水平酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 另购 |
