综合仪器采购
happygir2
第1楼2013/10/26
盒子是长方体,下边是橘色的,上边是透明盖,盖上边字是SHANGHAI 滤膜
淡月昏黄
第2楼2013/10/26
多谢分享
小不董
第3楼2013/10/27
就写了shanghai滤膜?是不是三无产品哟。是直径50的?抽滤用的?可以过下水和有机相,看能否过滤,比较其过滤速度,但也要注意正反面。
xiqiuhui1399
第4楼2013/10/27
可以用一个小烧杯里面放些有机溶液,把两种膜分别泡进去,溶解的就是水系,不溶解的就是有机系。
GCCG
第5楼2013/10/27
盒子是长方体,下边是橘色的,上边是透明盖,上边字是SHANGHAI 滤膜
hkgt
第6楼2013/10/27
按上面说的试试就知道了
lsyecspc
第7楼2013/10/27
一般橘色是有机膜,蓝色是水膜。
千层峰
第8楼2013/10/27
拿点有机溶剂试一下,乙腈什么的。看滤出液是否浑浊,混的就证明膜是水相的
第9楼2013/10/27
如果用溶剂试不出来,那就查查采购记录吧。一般采购记录上都写明规格用途什么的。如果确认不了,那就不要了吧,反正不值多少钱。
hnteng
第10楼2013/10/28
很简单,拿一片滤膜,弄一点乙醇或甲醇,或其它有机溶剂,滴到上面,不溶解的就是可以过有机溶剂的膜,溶解的,就是只能过水的。
