厂商论坛
附件:
天瑞俱乐部
第1楼2011/09/15
楼主这个帖子是要参加“合金检测技术交锋论坛”活动?如果是的话,请按照要求,在帖子标题前加上【聊聊合金检测】,版主将根据这个确定参赛贴,并整理评奖。如果是参加活动的话,另外再给您个建议:稀土元素在合金中含量一般很低,只有一些特殊钢或有色金属里会有检测需求,比如磁铁。建议楼主在写文文时可以针对某一种合金类别,突出应用性,阐述得更具体些,这样可以和活动主题更贴切了,呵呵~也欢迎更多人参与讨论~~~
西藏精灵
第2楼2011/09/18
我们是地质样品,一般比较低,需要富集,所以一般用ICP-MS测。
atlas
第3楼2011/09/20
天瑞开发出ICP了?
1818
第4楼2011/09/20
就ICP不能测么!!
第5楼2011/09/30
现已有 ICP-2000型电感耦合等离子体发射光谱仪,详细资料见http://www.skyray-instrument.com/cn/product/productshow.aspx?bookid=4240a523-cd0a-4c77-b7db-edeacdec0a82;另外ICP 3000全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪也正在研发中。
天天想你
第6楼2011/10/06
我们也试过单独用ICP测定 结果相差太大 因为稀土元素物理化学性质及其相似 谱线也极其相似 甚至有的谱线基本上是重合的 用仪器自带的干扰校正很难区分开 经过试验 用数学的数理统计方法和仪器得到的数据相结合,进行数据处理 也就是化学计量学方法进行处理 得到的数据大大接近真实值 可能针对的不同地区的稀土 所测量的数据有一定差异 我们的模型主要针对的是包头稀土(即北方的稀土)
第7楼2011/11/09
我的论文主要针对的是轻稀土元素,包括镧、铈、镨、钕、钐,它们的和量大约100%,由于含量高所以互相谱线干扰特别大,一般用仪器自带的校除干扰的方法不好使。对于不是主量元素的轻稀土元素一般用仪器就能校正干扰。
第8楼2011/11/24
哈哈 我中奖了 ipod touch 8G
第9楼2011/11/24
看到啦看到啦~!瞧把你给高兴的
第10楼2011/12/08
天瑞加油 创造国产仪器No 1
