物理知识
附件:
〓疯子哥〓
第1楼2011/09/16
这是什么仪器的维修?没看到仪器的全貌啊能否把仪器简单说下?
tutm
第2楼2011/09/16
很好的经验,赞一个!不过,其中用沸水调100度(文中是99.8),我认为是不对的。我们测试过,正在沸腾的水,温度很不好测,由于水柱压力的影响,烧瓶内各处水温都会超过100度,最高测到过104度。正确的做法应该是搭建一套蒸馏装置,然后测沸腾水的蒸汽温度,这样才能排除水柱压力和水中杂质的影响。
dahua1981
第3楼2011/09/16
仪器维修可是个大学问会用不一定就会修
剑侠
第4楼2011/10/01
轮胎慢撒气,往轮胎里灌水后再打气就不漏气了?这是什么原理?很感兴趣。这比楼主修仪器还实用。
张勇
第5楼2011/10/02
4楼的兄弟,慢撒气一般是有毛细孔造成的,由于水分子一般比空气分子大,往轮胎里灌水,是利用这个自然现象,把毛细孔给堵住,实际上这个方法如果出现轮子长期不转动,并且正好毛细孔处于干燥部位的话,就不管用喽。
zwyu
第6楼2011/10/08
tutm老师对日常的小实验观察的真细啊!还从没有仔细想过这个沸水不是100度的问题。
第7楼2011/10/09
水的沸点根据杂质、大气压力、环境湿度、风速等等外界因素的不同而不同,楼主提供的是一个粗略的参考,如果要调的很精确的话,那个方法就真的不是很实用喽
第8楼2011/10/30
呵呵,正巧我们测过的,不然也不会知道实际差异很大的。
