物理知识
老多_小多
第1楼2009/07/05
氟利昂通过压缩机的工作由液态转变为气态到管道里,吸收热量,从而让室内机的冷凝片(也就是室内机那里面的一排一排的铝片)温度降低,然后再通过毛细管的高压作用变回液态回到压缩机,完成一个工作循环。
雾非雾
第2楼2009/07/05
制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至室外的冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过室内的蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取室内周围的热量,然后再流向压缩机,循环往复。同时贯流风扇使空气不断进入室内蒸发器的列片间进行热交换,并将变冷的空气送向室内,达到降低温度的目的。
ldgfive
第3楼2010/01/09
应该是氟利昂吸热
吉普丽儿
第4楼2010/01/09
simontang
第5楼2010/01/09
vanvan
第6楼2010/01/11
空调的制冷和制热,分别对应着热机循环的冷循环和热循环。
驰奔
第7楼2010/01/12
结构:--冷凝器--膨胀阀- 散热器--汽水分离--压缩机循环往复。
恶狼
第8楼2010/01/12
不是一排一排的铜片吗,因为铜的散热效果更好啊
穿越时空
第9楼2010/01/31
是一种温度的传递物质?
wj814260
第10楼2010/02/01
