气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/09/16
更换色谱柱时必须要将柱温、进样器和检测器温度降下来才能操作,关键是柱温要降下来否则操作者的手就无法接触上去。有些仪器柱箱鼓风马达不关机无法停止,为防止意外事故一般要求是关机后更换色谱柱。另外色谱柱的二端分别接在进样器和检测器接口上,如果它们的温度不降下来也会影响操作者的,有些操作者会带手套操作防止高温炙烫着。 然而气源可以不用关闭。 顺便提醒大家,在更换色谱柱时一定要注意手的干净,不要污染到色谱柱的二端。填充柱在安装时,要分清那段要接在进样端或者是检测器端。
lijin79833313
第2楼2011/09/16
我事肯定要关的,为什么不关,我想不出什么值得这么做的理由。楼主还是照操作规程来吧。
hxh
第5楼2011/09/16
关机、降温后更换柱子。
symmacros
第6楼2011/09/17
柱温要降下来,进样口和检测器温度也要降下来,关机也是很方便的,换柱子。换柱子后,通载气10分钟后再升柱箱温度。
雨木霖
第7楼2011/09/17
关机这种几下就能完成的动作,很难 ?
阳光的味道
第8楼2011/09/17
拆卸色谱柱时,先要将柱子降至室温,然后关闭载气,这是买柱子时里面附带的一张表格上写的,应该不会错。
jiguangli
第9楼2011/09/17
关键是关机后稳定好好长时间。
hxgs5393958
第10楼2011/09/17
应该要按照操作要求来
february
第11楼2011/09/17
出于安全考虑,柱温、检测室、进样室温度降下来然后关机再换柱。另外换柱之前要把载气关闭,否则柱内气压突然降至大气压会导致柱内气体膨胀,填料反冲造成空穴,如果你用玻璃柱就会发现这个现象,很明显的。
独钓寒江雪
第12楼2011/09/17
降温、关机换柱子
