当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于Thermo X2 的Detector Cross Calibration(交叉校正)
  • wenkun-feng
    2011/09/17
ICP-MS
  • 由于检测器衰减的问题,仪器做曲线,曲线出现两种模式,每次都要内部校正,内部校正都要做完实验才能使用,操作起来比较麻烦。想做Detector Cross Calibration(交叉校正),但因为没有操作过,不大敢。怕仪器会自动加电压。请问各位,有没有做过Detector Cross Calibration,具体操作要注意些什么。谢谢。。。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:积极发帖探讨
  • timstoicpms
    第1楼2011/09/18
    (1) 内部校正都要做完实验才能使用,操作起来比较麻烦。
    ~~~~ “内部校正”具体指什么?
    (2) 检测器加电压后,一定要做P-A校正。检测器只做P-A校正,可以不加电压。
    (3) Set up the detector——> 勾选P-A校正,取消检测器电压
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/09/18
    你所说的交叉校正具体是什么条件做?
  • a_lei82
    第3楼2011/09/19
    内部校正好像主要针对样品元素计数在脉冲和模拟临界处的样品,在测定时,如果测定不止一次,该元素可能会是脉冲信号,也可能是模拟信号,造成RSD比较大,这时可以采用内部校正。热电的仪器做Cross Calibration系数在20000到30000之间就可以,工程师推荐用In作指示,什么脉冲信号减模拟信号,再乘上这个系数,达到这个计数的In就能做过去,听着就麻烦。我们做一般选择尽可能多的元素,计数在200万左右,一般都可以做过去
  • wenkun-feng
    第4楼2011/09/19
    (1)样品元素计数在脉冲和模拟临界的地方,计数不稳定,出现模式风险,需要通过
    (内部校正)来获得该实验的最新校正因子,但这种校正只能在做完一次实验才能校正,所以操作比较麻烦。
    (2)Set up the detector——>找不到P-A校正选项的?
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:(1) 内部校正都要做完实验才能使用,操作起来比较麻烦。
    ~~~~ “内部校正”具体指什么?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wenkun-feng
    第5楼2011/09/19
    就是当PA factor不能使两种模式的曲线校正成一曲线时。我做的曲线有几个浓度点,有的低浓度就是P模式,有的高浓度就A模式,这样的话,如果样品计数在P-A模式之间,计数就不稳定。需要交叉校正,但又没操作过,事关检测器方面的操作都是比较小心。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:你所说的交叉校正具体是什么条件做?
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • timstoicpms
    第6楼2011/09/20
    点击 Set up the detector,弹出来的界面有两个选项:一是检测器Voltage,二是检测器Cross Calibration。
  • 青虫
    第7楼2011/09/26
    交叉校正仪器自己会生电压吗?⊙﹏⊙b汗,为了练习,我在新机器上试了又试。
    wenkun-feng(wenkun-feng) 发表: 由于检测器衰减的问题,仪器做曲线,曲线出现两种模式,每次都要内部校正,内部校正都要做完实验才能使用,操作起来比较麻烦。想做Detector Cross Calibration(交叉校正),但因为没有操作过,不大敢。怕仪器会自动加电压。请问各位,有没有做过Detector Cross Calibration,具体操作要注意些什么。谢谢。。。
  • wenkun-feng
    第8楼2011/09/27
    呵呵,结果怎样啊?
    青虫(liangtingcug) 发表:交叉校正仪器自己会生电压吗?⊙﹏⊙b汗,为了练习,我在新机器上试了又试。
  • wenkun-feng
    第9楼2011/09/29
    试了一下,电压是会升上去的,电压不停的加上去,一次加一百,加了八百的时候,还没通过,心都凉了,马上cancel掉。。。
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:点击 Set up the detector,弹出来的界面有两个选项:一是检测器Voltage,二是检测器Cross Calibration。
  • zyx0532
    第10楼2011/11/17
    第一个我从来没做过,这个可能一下抬高好多电压,老外可不太在乎检测器寿命,要的是检测效果
    第二个改动电压后必须要做,如果信号没有大于200w的可忽略此校准。做这个把调谐液浓度稍微配高点通过较轻松,提示f偏低就加大PC和Ana的压差,反之减小,提示f值不合适时就取消校准,不要等他做完。
