当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS调谐失败 ,想要知道原因,求求各位大佬告知!非常感谢
  • Ins_e4a9ca81
    2023/09/06
ICP-MS
  • 仪器关机后 重新开机 调谐总是失败 有没有大神能告知哈原因 ,谢谢!ps:雾化器内壁很多水珠,之前没有
  • tuxlin
    第1楼2023/09/07
    几乎都没计数,调谐肯定通不过。先解决灵敏度的问题,有计数了才可以调谐。
    雾化器内壁很多水珠,应该是脏了,检查一下前面做过什么样品,用酸清洗一下。
  • Ins_e4a9ca81
    第2楼2023/09/07
    你好 我们之前就把雾化器,进样锥都取下来洗过了 ,还是会有很多水珠?
    tuxlin(tuxlin) 发表:几乎都没计数,调谐肯定通不过。先解决灵敏度的问题,有计数了才可以调谐。雾化器内壁很多水珠,应该是脏了,检查一下前面做过什么样品,用酸清洗一下。
  • Ins_e4a9ca81
    第3楼2023/09/07
    想问哈灵敏度的问题,可以从哪方面去排查或者解决啊(本人完全小白,只会上样)非常感谢??
  • tuxlin
    第4楼2023/09/07
    这样啊,那就比较麻烦一点。仪器能正常点火,说明仪器没问题,看雾化器也是正常,但又完全没灵敏度。自己解决不了就让仪器工程师来检查一下吧。
    Ins_e4a9ca81(Ins_e4a9ca81) 发表:想问哈灵敏度的问题,可以从哪方面去排查或者解决啊(本人完全小白,只会上样)非常感谢??
  • Ins_e4a9ca81
    第5楼2023/09/07
    好的 非常感谢
    tuxlin(tuxlin) 发表: 这样啊,那就比较麻烦一点。仪器能正常点火,说明仪器没问题,看雾化器也是正常,但又完全没灵敏度。自己解决不了就让仪器工程师来检查一下吧。
  • Insm_6f4025da
    第8楼2023/09/08
    你检查一下蠕动泵上的进样管是否正常进样
  • Ins_e4a9ca81
    第9楼2023/09/08
    换了一个新的 还是一样
    Insm_6f4025da(Insm_6f4025da) 发表:你检查一下蠕动泵上的进样管是否正常进样
  • 水里的
    第10楼2023/09/08
    不用换,把进样管从液面抬出来一下,看气泡是不是能正常进去。看废液管排液正常不,
    Ins_e4a9ca81(Ins_e4a9ca81) 发表:换了一个新的 还是一样
