食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2011/09/21
有证标准物质一般没有问题,给出了不确定度的,如果有出入且不在不确定度范围之内,那么要从自己身上找毛病。
wulin5051
第2楼2011/09/22
关键是现在不知道问题出在哪了?测样的时候标准曲线跟灵敏度都是正常的,消解的溶液澄清的
ldgfive
第3楼2011/10/06
每个标准样品都有没确定度,只要在不确定度内就可以,如果不在,可能就要在测试过程中检查相应的环节了
第4楼2011/10/08
是不是在测定范围之内呢?
第5楼2011/10/08
有些元素是在的,有些元素如Cr,Pb测的不好,不在范围内
